1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Распределительные коробки. Фото, видео
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Demeter, 13.02.12.
  1. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Можно немного расшифровать про какие розетки не поддерживаете и как считаете правильно?
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Распределительные (разветвительные) коробки, на жаргоне - распайки. Но никак не установочные коробки (подрозетники).
  3. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    А розетки почему только через распредкоробки? Как к ним оставляете доступ?
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Алексей1982, потому, что люди прессуют. Хорошая опрессовка занимает место, но меганадёжна. Доступ для обслуживания к РК потом не нужен. Только для замены или добавления линий.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Доступ может быть разным.
    Если коробка не спрятана, то достаточно открутить крышку.
    Если коробка заклеяна обоями, то надо срезать обои и открутить крышку.
    Если коробка зашпаклевана - надо расковырять слой шпаклевки.
    Если коробка за натяжными потолками - снять потолки.
    Если коробка за шкафом-купе, то надо отодвинуть шкаф.
    Не только для этого...если без видимой причины начинает выбивать УЗО, то иногда надо вскрыть и распотрошить коробку, чтобы найти неисправный участок цепи.
  6. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ну тут кроме первого случая и менее эстетичного, ну и последнего со шкафом, считаю что доступа к коробке не будет. А срывать обои, снимать потолки и раскарябывать спаклёвку это не доступ)
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Моё субъективное мнение: тогда уж вообще без распаек, если доступа к ним не будет и нужно в случае чего портить ремонт.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Даже при бескоробочном монтаже может возникнуть необходимость портить обои.
    Вот я привел пример с отключением УЗО. У Вас нет коробок и Вы смогли найти неисправный провод. Вешали зеркало и зацепили кабель. А что дальше? Кабель-то все равно ремонтировать. Все равно обои портить.
    Тут вот какой нюанс...когда группа розеток или группа освещения проходит по нескольким комнатам, то возможно, что коробки придется вскрывать в нескольких комнатах. Поэтому я сторонник схемы: один кабель = одна комната.
  9. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Иванов Костя, как минимум, два кабеля- одна комната. Розеточная и гсветительная линии. Плюс, часто, линия кондиционера. Итого 2-3 линии на комнату.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я делаю как минимум 1 кабель на комнату. И считаю такую схему наиболее оптимальной. Кондиционер - отдельно.
    Не вижу смысла в разделении розеток и освещения. Один автомат = 1 комната.
  11. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    Мдея проста. Если в комнате находится маленький ребенок без постоянного присмотра, отключаются розеточные группы, остаётся освещение и сплит.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вырастил двоих детей. И не было проблем.
    Городские электрики чаще отключают весь дом. И что? На освещение тянуть отдельный кабель от подстанции?
  13. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Иванов Костя, для начала, на гсвещение идёт кабель 2*1, или 3*1,5. На розеточные линии 3*2,5. Нужна разная защита линий. Плюс, когда осветительная линия идёт отдельно, меньшие просадки тока при включении мощных нагрузок и т. д.
    Самое, конечно, главное-адекватная защита линии.
    Если совсем упростить, можно на вводе установить один диф16А 30мА и всю разводку провести кабелем 3*2,5. Экономия. Но Вы ведь так не делаете?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Где это вы взяли такое?
  15. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @GBS electrik, после запятой половина десятой отпала. Правильно 2*1,5мм2. Набираю посты на смарте, не всегда хорошо получается
