1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Распределительные коробки. Фото, видео
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Demeter, 13.02.12.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Uni-t, Ну тогда половина наезда снимается. ;) Остается вопрос про две жилы.
  2. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @GBS electrik, а в чем вопрос? К вентиляторам трехжильный кабель-роскошь. Как и к сигналке, аварийному освещению. Полностью пластиковые корпуса и вдухпроводные вводы без возможности подключения РЕ.
  3. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @GBS electrik, у меня всегда бухта ВВГ 2*1,5. Без индексов -нг и -нд даже, поскольку за всё время у меня никогда не возникала потребность прокладывать их в группе. По моей статистике, на среднюю квартиру уходит 200-300 м 3*2,5, около 100м3*1,5, и метров 20 2*1,5. Четвёрку, шестёрку и десятку не считаю. Индивидуально.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для начала надо научиться думать.
    1. Не 2х1.5, а 3х1,5. Иногда и 4х1.5
    2. Про просадки тока очень любопытно...как лампочка в туалете влияет на Ваши просадки?
    3. Адекватная защита линии - это что? Новый технический термин?
    4. Один диф на вводе я не ставлю. И что?
    @Uni-t, когда будете включать в розетку телевизор, настольную лампу или пылесос - не забудьте заменить автоматы на меньший номинал. Помните, что только адекватная защита нужна, да и просадки будут меньше. ;)
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот, блин. Поздно прочитал сей научный тезис. Вот только вчера проложил к вентилятору 3х1.5. А мог бы съэкономить... хотя как бы я тогда подключил вентилятор с таймером? :aga:
    Щиток в центре дома и только кабели в разные стороны разбегаются...причем, каждый кабель из щитка выходит через индивидуальное отверстие:)]. Везет Вам. А мне все больше попадаются варианты с размещением щитка в сторонке, в уголке. Вот и приходится на некоторой дистанции в пучке вести. Да и в щиток в пучке заводить. :aga:
    Только что закончил замену проводки в 3-х комнатной квартире. 105 метров 3х2.5 и примерно 50 метров 3х1.5. И ни метра 2х1.5
    Не дай бог, хозяин квартиры увидит Ваше сообщение. Убьет меня за плохую работу. :)]
  6. Dima78887
    Dima78887
    Dima78887
    Ногинск
    Это видимо зависит от способа прокладки и расположения распаек. если тянуть по прямой от розетки к розетке, то да.
    у меня все распайки на потолке в коридоре. все провода по потолку. для каждого блока розеток свой кабель от распайки. в 2 к квартире около 250 м 3х2,5, около 150м 3х1,5, 50 м 2х1,5.
    но у меня штук по 10 розеток в каждой комнате, 3 ветки проходных и перекидных переключателей, отдельные линии на все крупную технику, все кабели от розеток и выключателей строго вертикально на потолок и т. д.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Именно так. Много есть факторов, влияющих на на расход кабелей. Поэтому говорить о некой средней величине бессмысленно.
    В Ваше квартире, на мой взгляд, имеется большой неоправданный перерасход кабеля. Это ни "хорошо" и ни "плохо". Как есть - так есть.
  8. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Вижу смысл, хотя бы в том, что при сработке защиты, например от неисправного электроприбора, не отключится освещение и не придётся в потёмках устранять неисправность.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да, какой-то смысл в этом есть. Хотя и небольшой.
    Жена гладила белье, коротнул шнур утюга. Отключился автомат. Погасло все.
    Вытащил вилку из розетки и включил автомат. Неисправность шнура устранял при свете люстры.
    А если бы неисправность была в проводе под штукатуркой, то на ночь глядя, вряд ли стал бы стену ковырять. Да и почему в потемках? Включил настольную лампу в удлинитель и занимайся сколько надо. Какие проблемы?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @gonscheg, вот я живу в квартире 15 лет. За этот период у меня было всего 2-3 замыкания в квартире. А вот городские электрики отключали электричество раз 20-30. Вряд ли сильно ошибаюсь в цифрах.
    Ну и что мне с раздельного освещения? Один фиг квартира полностью отключалась.
  11. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    1 в темноте искали вилку...
    2 пляска с поиском удлинителя и лампы в темноте...
    3 Допустим: тупо ноль на контакте розетки отвалился... у вас комп к этой розетке подключен... проект надо нарисовать до утра, не позднее... т. е, либо тащить комп к другой розетке, либо мудохацца с удлинителями, либо при свете фонаря чинить розетку, либо чинить её не снимая напряжения?
    ЗЫ: конечно, каждый точит как хочет, дело ваше, я лишь привёл примеры плюсов раздельного питания)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Почему в темноте? Свет в коридоре горит и этого вполне достаточно.
    2. Удлинитель и лампа в другом помещении. А там свет есть. Какая пляска?
    3. Если ноль на контакте розетки отвалился, то просто перестанет работать розетка. Даже если и замкнуло что-то в розетке, то проще удлинитель притащить, если работа не терпит отлагательств. Ничего сложного и долгого в этом нет.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Таки если проблема в линии света? Один фиг в полутьме ковыряться. Так-шта 50/50...
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да и нет никаких проблем. Кто хочет делать свет отдельно от розеток - пожалуйста. Кто хочет совместить - тоже не вопрос. Оба варианта равнозначны по надежности. Одна из интернет-баек...ковыряться в темноте с розетками. Можно подумать, что ковыряться приходится 2 раза в неделю.
    При выборе той или мной схемы надо все факторы учитывать, а не только боязнь темноты.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чего ВЫ тут спорите? Достаточно всего двух автоматов на всю квартиру (дом): Один на освещение, второй - на розетки. :aga::)]:)]:)] Погасло освещение - включай настольную лампу в розетку:), не работают розетки - зато свет есть:aga:
