1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Распределительные коробки. Фото, видео
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Demeter, 13.02.12.
  1. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Если один кабель и на розетки и на освещение, то этот кабель должен быть 2,5 мм? И на люстру, выключатели, тоже 2,5 мм?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Костя у нас делает ответвления от 2.5мм2 более тонким кабелем вплоть до 0.75мм2 и ответственно заявляет что это правильно и безопастно. ;):aga:
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Нет, не обязательно. Достаточно 1,5 мм, только не забудьте защитить эту линию автоматом на 10 ампер. Дифференциальная защита также обязательна.
  4. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Если автомат на 10 ампер, то тогда на розетки 2,5 кабель класть нет смысла, можно все сделать 1,5 ?
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    При автомате в 10А нет противопоказаний. Если это конечно в пределах квартиры и потеря напряжения от тонкой линии здесь ничтожна.
  6. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Электрические чайники и всякие мультиварки противопоказаны автомату 10 А) Непонятно как человек делает свет и розетки на одном автомате. Если только все разводить 2,5 мм кабелем, то еще можно как то.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так и делает, так же как и тысячи джамшутэлектриков.
  8. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @olegaa2, это не джамшуты, это приверженцы вековых традиций электромонтажа, где кабель разных сечениы был сродни ереси, а за перерасход АВ накладывалась епетимия, за лишние точки подключения (розетки, ламночкивыключатели) предавали анафеме.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ТАНУ? .Маммамия, как же я живу уже лет 5 с автоматом на кухню 10А и чайником и микроволновкой на одной линии? Пойду убьюсь апстену.
  10. Parkers
    Parkers
    Parkers
    Если автомат 10А не выбивает от такой нагрузки, не обязательно убиваться апстену, током прибьет как нибудь, аффтаматически)
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    У тебя мультиварки нет :), как было сказано:
    :)]:hello:
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не обязательно. На люстру и на выключатель можно применить кабель 1.5 мм2.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет необходимости применять автомат меньшего номинала. Кабель 2.5 мм2, автомат 16 А, а ответвление на люстру кабелем 1.5 мм2.
    Но это только для жилых помещений. Делать подобное в гараже я бы не советовал. В спальне у Вас не будет люстры 2 кВт мощностью. Кабель не перегреется. А вот в гараже или мастерской легко могут появиться и прожектора.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если автомат при такой нагрузке не отключается - это означает, что нагрузка работает не одновременно и кратковременно.
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @Иванов Костя, поясню за Вас.
    Имеется в виду, что светильники имеют фиксированную мощность и перегрузить кабель-полторашку к ним невозможно. А в случае коротыша @Иванов Костя надеется, что АВ 16А сработает и при дохлой ВЛ.
