1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Распределительные коробки. Фото, видео
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Demeter, 13.02.12.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Было множество коротышей и при долхлых ВЛ. Автомат 16 А не отключается. При этом кабель 2.5 мм2 долго искрит, а кабель 1.5 мм2 мало искрит. Дуга быстро прекрашается, поскольку тонкий провод быстро перегорает.
    И при плохой ВЛ в принципе нет смысла применять автоматы 16 А. Ни для розеток, ни для светильников. Поэтому такой разворот обсуждения не совсем корректен.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Без комментариев.
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    А выключателям противопоказаны 16 ампер.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А можно рассказать, почему? Что не так с автоматом и почему обязательно меня должно прибить током? Я вот всегда думал, что автомат не для того, чтобы защищать от поражения электрическим током
  5. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    сколько тысяч раз об этом написано в интернете, неужели нет на этом форуме, а еще говорят, можно для безопасности детей отключить розетки, свет при этом будет гореть.
    на освещение лучше поставить два автомата, вдруг, пока ищешь неисправность, выйдет из строя автомат. Так и сделаю, будет четыре автомата на комнату, по часовой стрелке на две стены три кабель-канала со своими распредкоробками и против часовой стрелки на другие две стены, тоже три кабель-канала со своими коробками.
  6. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Еще не забудь об стену убиться.
  7. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    @gonscheg, держите себя в руках, ZooZoo, вы, уж, буквально не понимайте это, наверное, был непроверенный на себе совет.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Прикупил распред. коробок, проводов, подрозетников. Буду делать электрику на мансардном этаже.
    Все работы выполняю сам. В бане, в ангаре, частично на первом этаже дома, делал проводку кабелем ВВГнг 3х2,5 (давно это было:)). И розетки и свет в одних коробках. Само собой разбивал на группы. В доме и бане по комнатам, в ангаре по назначению.
    На мансардном этаже решил разделить розетки и свет. Свет кабелем ВВГнг 2х1,5. Розетки кабелем ВВГнг 3х2,5. Поэтому коробок будет много:). От скруток, пайки, сварки, в этот раз решил отказаться и сделать все болтовыми соединениями.
    Для розеток.
    Для освещения.
    Как закончу монтаж, покажу.
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Имхо, не надо.
  10. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    ОК, сейчас пойду, добавлю "имхо".
    Если Вы раньше применяли соединения первого класса, то нынешний демарш в сторону винтовых клеммников вызывает недоумение.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А заглянув в распределительный щит у вас не появляется недоумение? Там все соединения болтовые. Автоматы, УЗО, итд, все на болтовых соединениях.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Степень "хищности" клемм модульных устройств и тех, что на Ваших фото, мягко говоря, отличается.
    И вообще, винтовые соединения относятся к категории обслуживаемых. Не надо, не говорите мне, что Вы будете раз в год лазать в коробки.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Присоединяюсь. Ибо вот это
    намекает, что получится отличное дерьмецо. И коробки намекают на то же
  14. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Что вы разругались как бабы на базаре, У меня на клеммах сделана разводка дома. Стоит уже лет 15. Но через 3-4 года нужно подтягивать. Если бы сегодня делал, то использовал бы обжим гильзами. Их просто не было тогда когда я заселял свою хату.
