1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Распределительные коробки. Фото, видео
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Demeter, 13.02.12.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вот об этом и речь.
  2. Umars
    Umars
    Umars
    Таганрог
    На всех патронах, розетках и выключателях "винтовые соединения".
    Если раз в 3 года для их обслуживания нужно снимать все люстры, вынимать все выключатели и розетки, то что в этом случае решают эти коробки?
  3. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    У себя дома делал новую проводку 5 лет назад. Этой зимой от "нефиг" делать решил устроить "санацию". Ни один болтовой зажим на розетках и выключателях не подтянулся ни на грамм... Автоматы то же намертво затянуты.
    Где-то чуть выше я приводил пример древней распайки на болтовых зажимах с металлическими прижимными пластинами... Дак вот, до моего демонтажа она прослужила 12-15 лет.
    Моё мнение по этой теме таково: если сделать всё качественно, хорошо затянуть, а через пару дней ещё раз протянуть болты, то можно в эти распайки не залезать долго.
    А по поводу проверки, рекомендую всем раз в год распайки открывать и просто визуально смотреть нет ли оплавлений и т. п., только пальцами не тыкать и не ковыряться там.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Мои клиенты о существовании распаек забывают сразу после моего ухода. И больше о них не вспоминают, ибо "винтиков" и "пружинок" там нет.
  5. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    Интересно, а счетчики позволяют установить напоминалку такую, каждый год индикация, "пора подтянуть болты", контакты по...золоченые, винты под...каленые?
    Неторопясь сам провожу электричество, наружную, наставил коробок, розеток, выключатель, кое-где провода протянул, но не расключил пока, не решил, как сделаю. Избегаю соединений в одном узле 4 проводов, если делать скрутку, кажется, будет не правильно. Помнится, на заготовке леса, 4 бревна тросом не волокут, одно все равно потеряется. Чудо мастера, близкие к электричеству, в интернете демонстрируют, как распаять коробку, примеры меньше трех проводов. Интересно, используют те, кто делает скрутку, какое-нибудь приспособление вместо плоскогупцев, допустим на 3 отверстия или на 4?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Нет таких счетчиков.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15357453/
    И больше ни о чем думать не нужно.
  7. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый день.
    Просьба "ногами не пинать".
    Делаю ремонт в квартире. Монтаж без отдельных распаек - все расключения в глубоком подрозетнике за механизмами.
    Фото - вводная (первая, основная розетка) в комнате.
    Кабель 3х2.5 Кольчугинский, гильза ГМЛ 10-ка от КВТ, термоусадка в 2 слоя (тоже от КВТ).
    Гильзы добивал еще одним 2,5 и двумя 1,5 - думаю это идеальный случай, т. к. в некоторые (в других подрозетниках) добить получилось только 1шт 2,5 и 1 шт 1,5)
    Гильзы для компактности монтажа пилил пополам. Обжим "точкой", клещи ПК-16 от КВТ.
    Кончики термоусадок (в каждом слое) на горячую обжаты круглогубцами - слипаются хорошо, т. к. рифленая поверхность у губок.
  8. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    я конечно не профи, но ваго очень многие не рекомендуют применительно к розеткам
  9. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    а так же и рекомендуют очень многие.
    Неужели не нужно немного мозгами раскинуть в каждом конкретном случае, а скомбинировать, допустим, скрутка с пайкой, а кое-где и ваго, или все как один ваго или только сварка?
  10. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    @renat322, видимо скрытая проводка? если места в подрозетниках и каналах хватает и расход провода позволяет, думаю, замечательно.
  11. Varelik13
    Varelik13
    Varelik13
    зажимы тоже разные бывают, у автоматов АВВ, например, не такие, как на IEK, у АВВ механизм сложнее, как я понял, имел дело всего один раз. А взять, к примеру, какой-нибудь китайский патрон?
  12. bloger82
    bloger82
    bloger82
    Углич
    Я говорил непосредственно о розетках. Есть розетки с хорошими прижимными гайками, есть с хреновыми винтовыми прижимами как у клемников, есть прижим винт с пресс-шайбой, которые параллелить удобно, есть которые вообще шлейфом запаришься подключать.
    Вас же ни кто не заставляет покупать то что неудобно или не качественно.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    @Varelik13, проводка конечно скрытая - стены в квартире, кабель в штробах в стене под штукатуркой.
    Глубокий подрозетник - места хватает.
    Свет - на Ваго серии 2273.
    Розетки - гильзы, ибо Ваго на розетки мне не нужно. Использовать компактные серии 2273 - глупо (заявленный ток всего 24А, а большинство линий защищены АВ 16А с правом долго не сработать при нагрузке 23-23.5А.
    Значит надо ставить более крупные Ваго, которые до 32А - а по размеру они не сильно отличаются от половинок гильзы 10-ки, да и не нужны мне Ваго на розеточных линиях.
    Паять я не умею хорошо. Так что выбор был не велик. Надежность соединения, площадь контакта - в разы лучше.
    Вариант с возможной переделкой (добавлением линий) теоретически возможен (даже для этого длины оставленных "концов" хватит обрезать гильзу и еще раз зачистить и спокойно обжать), но я ума не приложу - что и как мне надо будет модернизировать в розетках после ремонта:)
    Перерасхода кабеля глобального нет. Плюс все соединения мне будут доступны в любой момент, а прятать распайки в штукатурке, за лючками или за натяжным потолком я не хочу.
    Установочные будут - Шнайдер Уника (скорее всего).
  14. УБК4М
    УБК4М
    УБК4М
    Черемшан
    А скажем в Вашей силовой групповой сети штепсельные розетки почти наверняка будут с номинальным током 16А,а ведь у Шнайдер Уника тоже плоско пружинный зажим как на WAGO, что на этот счет планируете?
