1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Распределительные коробки. Фото, видео
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Demeter, 13.02.12.
  1. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Ну если одну две таких коробки делать, то можно и по извращаться.
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Применение технологии опрессовки. Это пример, иллюстрирующих реализацию "авторского" проекта одного из наших заказчиков. Муж возражал и предлагал "безраспаечный" вариант, но заказчик поступил по-своему. Результат - распаечные коробки, которые будут в ближайшее время "похоронены" под слоем штукатурки.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Заберем в коллекцию ужасов электромонтажа.
  4. Zemlyachok
    Zemlyachok
    Zemlyachok
    классика - ПОС 60+канифоль
    сегодня кроме качества, клиенту нужна эстетика, поэтому можно и поизвращаться на всех объектах
  5. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    По моему это Вы чего-то не доучили. Наименьшее сопротивление для тока - задействовать всю контактную площадку. А разница сопротивлений разных витков скрутки пренебрежительно мала.
    Но даже если бы она существенно отличалась. Н-р у тока из точки А в точку Б два пути. Второй имеет сопротивление в 100 раз выше. Это не значит, что ВЕСЬ ток пойдет по первому пути. Это значит, что по первову пути ток будет в 100 раз больше, чем по второму. Закон Ома.
  6. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Друзья, в вообще не о том спорите! Важна не длина скрутки, а ее качество. Если под микроскопом посмотрите, то место контакта не такое уж и большое. А ток удобно сравнивать с водопроводом - места контакта каждое со своей площадью и сопротивлением все равно, что отверстия между трубами и вода перетекает из одной в другую. И у меня вопрос к тов. @bloommer, из нескольких дырок разного диаметра между трубами, по которой будет перетекать вода из одной трубы в другую, только через первую, даже если она будет большой? Вот и нифига. Даже если первая будет большая, через последующие движение тоже будет, конечно же меньше значительно, но будет.
    Учитываем, что при нагреве изменяется сопротивление, а значит и ток через место контакта!
  7. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Вполне корректное сравнение.
    Если следовать вашей логике, то при включении, скажем, чайника в квартире (или во всем квартале) должны обесточиться все электроприборы меньшей мощности.
    Это вам следует повторить школьный курс физики.
    Остапа понесло (С)
    Дело не в диаметрах а в сопротивлении потоку.
    Вода движется от более высокого давления к более низкому.
    Эл. ток от более высокого потенциала к более низкому.
    В обоих случаях задействуются все возможные пути.
    Полной аналогии нет, количественные показатели будут отличаться, но для иллюстрации данного конкретного случая, аналогия корректна.
  8. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Ток течет везде, где может. Правила Кирхгофа, однако.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вот я теперь пытаюсь понять. Зачем же тогда производители мощных коммутационных аппаратов делают такую большую площадь соприкосновения контактов? Достаточно бы было и точки. Для верности серебряной.
  10. CAMPER
    CAMPER
    CAMPER
    Новороссийск
    Данная эстетика клиенту не нужна.
  11. Zemlyachok
    Zemlyachok
    Zemlyachok
    Сделал такую распайку другу, пришел сосед - тоже заказал, потом еще, теперь всем так делаю...
  12. destroyer2015
    destroyer2015
    destroyer2015
    Петергофская губерния
    Интересней было бы посмотреть аналогичную "короткую" скрутку, но с откушенными проводниками скрутки, которые были бы присоединены (ну или прикреплены) к горячей зоне (в начале скрутки) желательно торчащими в разные стороны...;)
    ну или подобное стоило бы производить в замкнутом пространстве без охлаждения восходящими потоками воздуха... к примеру вакуум.
    можно было бы для интереса, замерить и скрутку со сваркой...:nono:
  13. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Коробку в пол бетонный надо поставить. чтоб после заливки бетона кабель из пола вынуть и на стену в коробку завезти (стена еще не построена).
    Никто случайно не делал такого?
  14. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    А вывести из пола кабель нужной длины в ПВХ гофре в предполагаемом месте установки стены не проще?
  15. Ииван
    Ииван
    Ииван
    В чем то проще, в другом сложнее. При заливке пола торчащие куски провода в гофрах мешают разравнивать бетон и делать затирку.
