1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Распределительные коробки. Фото, видео
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Demeter, 13.02.12.
  1. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    1. Можно запрессовать два провода в один наконечник и получится как бы один провод.
    2. Можно взять глубокий подрозетник и слепить в нем соединение "звездой", вместо того, чтобы использовать заглушенный подрозетник. Я бы использовал второй (из моего списка) способ, поскольку больше доверяю гильзам нежели клеммам на розетках.
  2. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Подрозетники уже установлены - неглубокие, так как не было возможности установить глубокие (толщина стены - ребро красного кирпича).
    Ваш второй вариант - схож с моим первым вариантом. Боюсь, что не получится все упаковать в неглубокий подрозетник и установить розетку.
  3. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А влезет ли он потом в розетку? Придется наверно использовать ГМЛ-4 для двух проводов на 2,5мм2
  4. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Наконечники ничего практически не добавляют в объеме.
  5. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    Придется, наверное, ставить 1 заглушку, а не хотелось бы...
  6. АлексМах
    АлексМах
    АлексМах
    Луганск
    Я у себя сделал проще - всё под пресс.
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    По второму варианту получается что розетка и её соединения являются проводниками на другие розетки, на сколько хорошо они держат нагрузки?
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не розетка является проводником, а клеммы розетки. Пока еще с претензиями никто не звонил:hello:
  9. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Я ктому что если в конце шлейфа будет мощный потребитель, перемычки и соединения в розетке выдержат?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    На мощный потребитель делается отдельная линия и никаких шлейфов.
  11. АлексМах
    АлексМах
    АлексМах
    Луганск
    @Rumato, а что подразумевается под мощным потребителем?
    Сейчас розетки на 16А являются стандартом. Как и трёхфазные вводы в жилище. Раньше, при однофазном вводе и пробках на 6А такая мощность на одну розетку могла показаться чем-то заоблачным.
    К примеру, один мой знакомый, когда перетягивал у себя электропроводку 40 летней давности, обнаружил в качестве силового кабеля... телефонную лапшу. По всему дому.
    Разговор о неразрывности РЕ не должен вестись применительно к мощным или маломощным нагрузкам. Применительно ко всей электропроводке.
  12. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    у вас на всех розетках соединённых шлейфом должно быть не более 3 - 3,5 киловатт в сумме. а там смотрите.
  13. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Я за то, чтобы оперировать понятием "стационарный потребитель". И тянуть к нему линию.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Например духовка.
  15. АлексМах
    АлексМах
    АлексМах
    Луганск
    @Rumato, те же 16А.
    Так почему на духовку нужно вести неразрывный РЕ, а в розеточном болке можноего разрывать?
    Винтовое соединение никак не относится к 1 классу.
