Возможна ли закрытая система отопления с EЦ и антифризом?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Positiv, 13.02.12.
  1. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    А зачем в ведро, а потом на улицу, если сейчас в каналюку стекает:faq:.
  2. Positiv
    Positiv
    Positiv
    Ну да у меня дом двухэтажный. бачок в самой верхней точке дома, можно поставить емкость (она же запас) на чердаке пониже его. антифриз же не замерзает) и вонять не будет внутри помещений.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А в канажке (септике) бактерии мрут от неё..
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не говорите ерунду, пропиленгликоль допущен в пищевые производства. От 200 г на 3 т объёма септика ничего не случится. Концентрация 0,2/3000=0,00006 это просто слёзы (причём я посчитал концентрат, в реале ещё меньше будет) да и не каждый же день, максимум раз-два в сезон. У вас моющие средства сильнее вредят септику, причём используются они ежедневно.
    Если на воде работает супер то и на антифризе тоже будет работать отлично только чуть более заторможено во времени и с незначительным снижением эффективности. Связано это с меньшей текучестью и теплоёмкостью антифриза по сравнении с водой. Точные данные можете посмотреть в таблицах на сайте антифризопродавцов.
    Система с ЕЦ основана на законах физики и открытая она или закрытая законы физики не отменяет никоим образом.
    Насос можно поставить на байпасе и включать его в самые-самые сильные морозы или когда вам нужно быстро прогреть дом если не будет хватать ЕЦ. Схема байпаса есть в ФАКе.
  5. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Хозяин пишет - запаса по трубам нет - думаю насос будет кстати.
  6. Positiv
    Positiv
    Positiv
    Вот насос на байпасе идея хорошая. На случай запуска в мороз) А в базовом режиме самотек)
    Я так понял житейски что нужен просто котел с запасом процентов 30% по мощности чтобы все тянуть уверенно на антифризе на ЕЦ)
    У нас бывает на 3 дня электричество отключают. В базовом режиме никаких насосов-генераторов-батарей не хочу принципиально.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Ну и хорошо...:)
    раковину мыть неохота...:)
    И диаметры труб не надо увеличивать;)
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня та же система, в ламинарном базовом режиме ЕЦ, в режиме резкого прогрева дома и морозы ниже -30 -35 - насос. Хотя и ЕЦ всё тянет прекрасно. Вторая и самая главная функция ЕЦ для меня - безопасность. Пару вёдер горящего угля остановить при отключении электричества и только насосной системе - нелегко. А если тебя дома нет то и невозможно. Но вам это неактуально.)
    Да, запас нужен, 20-30%. При переизбытке мощности будет более частое тактование что тоже не есть гуд.
    У нас тоже бывает. В итоге перешёл на базовый режим - ЕЦ.
    А вот этого я не писал!) В идеале надо закладывать это в расчёты при проектировании системы.) Но сейчас при собранной и исправно функционирующей СО ради получения мифических 10-15% эффективности теплопередачи переделывать систему считаю нецелесообразным. Лучше уж для подстраховки насос на байпасе, да и то только ради чувства собственного спокойствия. НО! Байпас не только с обратным клапаном но ещё и с перемычкой с краном!
    Тепловик - хозяин может и не знать есть ли у него запас или и так зажата система. Посему насос, как рекомендация - сразу, всё таки расходы в 5000 р на общем фоне не критичны. А можно в принципе и одну зиму пережить, посмотреть и поставить по факту необходимости.)
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Пятницa сказал (а):
    И диаметры труб не надо увеличивать​
    Я в курсе...
  10. Positiv
    Positiv
    Positiv
    Мне эффективность пофигу дом небольшой) Главное безопасность и сохранение энергонезависимости!
    Насос на байпасе мне кажется реально нужен на аварийный случай (тьфу тьфу) - замерзло и нужно систему в мороз запускать а трубах подмерзший антифриз.
  11. bwcheck
    bwcheck
    bwcheck
    Харьков
    Кто может толком обьяснить чем отличается открытая и закрытая система отопления? и еще уменя система отпления 400л. если поставить теплоаккумулятор на 1000л. надо нагреть 1400л. где экономия газа?
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Открытая имеет открытый Р. Б. в верхней части...который свободно сообщается с атмосферой.
    Закрытая СО,...
    не имеет сообщения с атмосферой и Р. Б.(экспанзомат) в ней уже закрытого типа. СО находится под избыточным (выше атмосферного) давлением.
    Ну если есть газ (!),..зачем Вам Т. А. пока есть газ на горелке котла...СО постоянно работает.
    Т. А. как правило устанавливают на Т. Т. и Эл. котлах.
