1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. Алексжо
    Алексжо
    Алексжо
    Просто у меня родилась идея. Сделать каркасник по этому проекту, изнутри как по проекту использовать эти панели как для жесткости так и отделкой) Не надо потом никакой отделки типа гипрока и т. д.) То есть пирог стены примерно такой изнутри наружу: Плита ТСП, контробрешетка с утеплителем 50 мм, основной каркас 150 мм с утеплителем, мембрана, вентзазор, внешняя отделка. Экономия на отделке)
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Плита жесткости крепится к стойке в месте стыка двух листов гвоздями с расстоянием 15 см. По стойкам с расстоянием 30 см.
    Расскажие как дешево и незаметно это исполните или как потом спрячете? И сколько времени на это потратите?
    После этого поговорим о экономии.
  3. Алексжо
    Алексжо
    Алексжо
    Да, действительно не подумал о креплении- безобразно будет смотреться такая отделка... Тогда вопрос снят с повестки дня :)
  4. avtorik
    avtorik
    avtorik
    Озерск
    На проекте стоит камин на первом этажа, это как элемент декора или же все таки это отопление дома, если да то какой камин сюда подойдет?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Конечно как отопление, для дачи залповый прогрев важен, да и при отключ электричества тоже поможет.
    Например jotul f100
  6. Scouti8
    Scouti8
    Scouti8
    Например jotul f100 - и во сколько же это чуда в итоге выйдет (печь+установка) ?
  7. михей михалыч
    михей михалыч
    михей михалыч
    Южно-Сахалинск
    Нормально выйдет - сурово так, в нынешних условиях..что-то около 50тыс, но это ещё поискать надо.
    мы буржуйку F602 покупали недавно - самый минимум 28 тыс.,и это ещё плюс доставка...-)
  8. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    @SDim, Добрый день.
    Просмотрел всю тему с фильтром по вашим сообщениям но так и не увидел, как устроен вход труб внутрь дома, кроме самых первых фоток, где видно тонкую белую и толстую оранжевую трубу. Меня сейчас беспокоит именно этот узел, т. к. приступаю к устройству пола, хотелось бы продумать заранее. Полы будут снизу: доска 150 дюймовая поперек лаг в разбежку 7см, лаги 150 утепленные минплитой, изоспан Б, обрешетка 50х40 с шагом 40см, фанера 12мм (или OSB), шпунт. доска пола 18мм. На кухне-ванной, вместо доски пола мастика битумная, сверху плитка. Насчет отсутствия снизу гидроизоляции нахватался тут.
    Подскажите верно ли по ветро-гидро-влаго изоляции, и жесткости. Может быть чего-то не хватает или лишнее наоборот.
    Если стелить ОСБ или фанеру на пол, надо ли зазоры оставлять 3 мм между плитами?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    примерно так http://sdinfo.ru/%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1-%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80/
    да
  10. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    А если я застилаю балкон над жилым помещением? Собирался положить фанеру, покрытую битумной мастикой, сверху палубные доски (вот тут подробнее написал). Как тут быть с зазорами? Может каким то герметиком промазывать эти зазоры демпфирующим? Подскажите, плиз.
  11. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Подскажите шаг досок обрешетки и их ширину? Вместо пароизоляции выступает ОСБ с проклеенными стыками?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    100х25 шаг 300-400мм
    Пароизоляцией является подложка под ламинат.
  13. AlexsEvrei
    AlexsEvrei
    AlexsEvrei
    Привет Дмитрий,
    Спасибо Вам за показ столь интересного и экономичного дома. Возможно ли строительство с теми материалами что есть ...или нужны дополнительные материалы ...смета...для строителей? my e mail: zet2004@mail.ru Заранее спасибо.
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    @SDim, есть вопросик по обшивке.
    Соблюдается ли какая-то строгая ориентация, - относительно годовых колец, - для досок нижнего и верхнего слоёв обшивки?
  15. StSander
    StSander
    StSander
    Делать как на этой схеме:
