1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Проблем с ВВГнг пока не встречал.
    NUM своеобразный кабель, многое зависит от производителя. На фото, надеюсь видно, P1150510.JPG через год после монтажа начал "плакать" и это видимо надолго. Часто в офисах на потолках видел желтые пятна, видимо от него.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    @Дачник любитель., насчет проблем занижение сечения - общая беда для всех типов кабеля.
    Помню после того как сделал себе в доме всю проводку, попался в руки обрезок ВВГ 3х2.5 который когда то купил в Леруа, по принципу "подешевле"
    Так вот крутил я его в руках смотрел на жилу и не понимал, вроде для 1.5 много, а до 2.5 точно не дотягивает. Смотрю на маркировку на проводе - 2.5... А разница с качественным 3х2.5 видна даже глазом, без измерения сечения
  3. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Да вот в том и дело, что буду поверху тянуть, а одножильные гнутся абы как и потом не распрямишь - неопрятно будет (Придется в кабель-каналы прятать видимо...
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Может, многожильный банально дороже? Я вот тоже не изучал вопрос. Но, например, в автомобилях одножильная проводка - нонсенс. Но там вибрация. В доме, особенно внутри штукатурки - вибрации в принципе нет.
    Обжимать многожильный провод? Может, припаять? Или приварить? 50-60 лет назад даже ламповая "бытовая электроника" часто была на сварке. Выводы деталей скручены и сварены в каплю на конце. Ещё в 80-х такая техника встречалась, но уже была редкой.
  5. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Я не о сечении. Встречал вместо 1,5 мм2 (по маркировке), 1,1 мм2. Это экономия меди. Вместо 5х25мм2, реально 5х18 мм2.
    Здесь другое, заполнение из невулканизированной резиновой смеси, которая должна быть в NUMе, переходит в жидкую фракцию. Капли желтого цвета на подвесных потолках Армстронг.
  6. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    я знаю о чем вы, мне кажется это тоже проблема "эконом кабеля"
    У меня НУМ севкабеля - никаких таких проблем с ним не замечено. Вот этот слой, который течет, жесткий, даже разделывать не удобно
    А встречал какой то нум, тоже дома после ремонта валялся, там этот средний слой мягенький и липкий.
  7. RFM
    RFM
    RFM
    Многожилка используется там, где есть деформация, в шнурах питания приборов и в автомобилях. Она дороже, и внутреннее сопротивление побольше. Но если дома лежит бухта многожилки по сечению с запасом, то использовать ее я думаю можно.
  8. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Есть бухта 100 метров ПВС 3x2,5. Я так понял его можно использовать в каркасе, открыто под обрешёткой (как у Финов). Или лучше купить ВВГн. Денег жалко, кризис. Соединения хотел пропаивать.
  9. Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Дачник любитель.
    Хороший провод, надежные соединения с пайкой в коробках и надежное соединение в электроустановочных изделиях (розетки, выключатели), я бы проложил. Просто дороговато это.
  10. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
  11. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    Кажется в Мерлене при прочих равных одножильные кабеля дороже... Если дело только в цене, я бы предпочел многожильные, мне их протягивать проще. Вот только паять конечно каждую скрутку... А Ваги не вариант вообще? Вроде их успешно применяют везде и всюду...
  12. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Следует учитывать, что многожильный кабель имеет такое мерзкое свойство как капиллярный подсос влаги. Ну и сопротивление у него повыше. Так что с кабелями которые в разных температурах находятся - поаккуратнее.
  13. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Приветствую.
    По поводу разного сопротевления чуш, про капелярность, она и в ввг присутствует у ввг есть основное приимущество это изоляция которая продолжительное время не разрушается при 110 гр
  14. Joe Black
    Joe Black
    Васякот
    Joe Black
    Васякот
    Владивосток
    Если вы так же компетентны во всем, как владеете русским языком, я думаю, к вашему мнению прислушаются немногие...
  15. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    У меня другие таланты и да я не гуманитарий а вы?
