1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. timerkhan
    timerkhan
    timerkhan
    Если Вы технарь, то тем более - зная о своей особенности можно пользоваться встроенными в браузеры спеллчекерами. Это когда слова с ошибками красным подчёркиваются.
  2. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Да вы издеваетесь) конечно знаю и все влючено
    Ну а по теме я бы клал ввгнг в гофре и без разпаечных коробок все соединения в розетках и выключателях это практичнее
  3. kolyaseg
    kolyaseg
    kolyaseg
    В Мерлене продавец сказал, что сейчас есть три типа покупателей: 1. идут прямиком за NYM, 2. принципиально покупающие ввгнг и 3. пофигисты, покупающие обычные кабеля. Сам он рекомендовал, как необходимо-достаточное ВВГНГ (без гофры) для деревянного дома.
  4. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Решил я как-то кинуть кабель до электропечки и от него развести в 2 стороны провода к розеткам. Знаю, что розетки нельзя на столь мощном выключателе, как электропечку, не надо меня по этому поводу троллить :) Так вот, решил я сделать это
    Кабель пришёл в розетку плиты, оттуда ещё два провода к розеткам в одну сторону и в другую... Пипец! Это такая туча проводов, два с одной стороны, третий - с другой стороны, и надо внутри розетки под крышкой их развести, подогнуть, под скобу подсунуть. А три провода под скобу вставляются - просто пипец! И скоба гнётся, и один из трёх проводов обязательно плохо зажимается. Тьфу!
  5. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Для исключения таких ситуаций надо хотябы примерный проэктик. Розетки подключать надо от первой к следующей и так дальше это переросхот кабеля но не каких лишних соединений
  6. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Да и гофра даст возможность замены кабеля но это врятле понадобиться если щиток собран и рассчитан правильно
  7. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Чисто мое мнение нум мне больше нравится жилы мягче значит меди больше двойная внешняя изоляция и он круглый легче уклыдывать и протаскивать
  8. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Кабель приходит на розетку печки, от неё идёт в 2 стороны, там по 4 розетки. Мне надо было привести к крайней розетке, потом ещё через 3 на самый мощный потребитель и далее? Чтобы отгорели все 4 розетки?
  9. StSander
    StSander
    StSander
    А вы пробовали протянуть кабель в гофре или теоретик? Даже на прямом участке длинной больше 10м. это очень не просто. Один поворот кабеля в гофре делает это невозможным от слова совсем. Не питайте иллюзий, гофротруба (пластик) только для зашиты кабеля в стяжке. В каркасном доме она не нужна. Нержавейку можно. Но обязательно заземлять.
  10. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Да не просто но возможно и не в оденочку при условии что с диаметром гофры не пожадничали. В моей практики замена нужна была один раз да ито из за увеличения мощности потребителя. Пластик гофры не поддерживающий горение
    (затухающий).
  11. Kpet14
    Kpet14
    Kpet14
    Что то разговор не очем...
    Если есть конкретные вопросы я отвечу.
    P. s. Электро монтажник, пуско-наладчик с 16 летним беспрерывным стажем)
  12. svetic761
    svetic761
    svetic761
    Краснодар
    Здравствуйте. уважаемые форумчане.
    Есть вопрос.
    Построен каркас дома, обшит фибролитом (гринборд-3), возведен под крышу, с окнами.
    Планировали заняться утеплением, но...
    Пленок пока никаких не набивали.
    Когда строители прибивали фибролит. сказали что пленку лучше под сайдинг поверх фибролита.
    Ввиду многочисленных и обильных дождей, обнаружили промокание фибролита насквозь в некоторых местах (каждый раз по разному, откуда ветер дует), в связи с чем подумалось опасным укладывать утеплитель без защиты внешней стены. Рассмотрели сайдинг (материал + работа) - не впишемся тогда с утеплителем по средствам.
    Подскажите пожалуйста варианты наиболее бюджетной защиты от влаги на 3-5 лет.
    Возможно покраска? грунтовка, но видимо потеряем способность материала дышать?
    Спасибо большое за ответ заранее?
  13. mansun
    mansun
    mansun
    Предлагаю обшить гринборд ветрозащитой, по мембране сделать фасад из сайдинга.
    Уж не знаю сколько здесь нужно слоев контробрешетки: 1 или 2.
    Нет смысла делать временный фасад на 3-5 лет с тем чтобы его потом переделывать.
    Лучше закончить одни этап качественно, потом на следующий год/ период сделать внутреннее утепление.
    Вспомнил, что мы сделали поверх гринборд слой перекрестного утепления 50мм, потом ветрозащиту, потом вентилируемый фасад.
    Примите правильное решение!
  14. akm
    akm
    akm
    А подкрышный объем по бокам от жилой мансарды никак не используется? до середины темы дочитал, не увидел решения.
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Откладывайте утепление и спасайте фасад. В смысле - закрывайте. Поднакопите на утеплитель и в комфортных условиях все утеплите.
