1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Что вас на конференции заинтересовало? Какие тенденции намечаются?
    Сам построил и живу в доме с потреблением порядка 30 Вт/м2.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Многоэтажки догоняют;) Качество жизни меняется.
  3. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Многоэтажки энергоэффективные? Очень интересно!
    У нас в городе много этажные дома еле на класс В по энергоэффективности наскребают и то на мой взгляд на бумаге а не по факту.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, да, а белорусы вообще всех сделали, тепло даже с канализационного коллектора снимают.
    Извиняйте, но тема про Норвежский дом;))
  5. AlexElchorro
    AlexElchorro
    AlexElchorro
    Дмитрий, добрый день! Прочитал всю ветку, очень заинтересовал данный дом и его реализация. Возник вопрос, сейчас там люди уже живут, Вы не в курсе - какие недостатки или неудобства данного дома (планировки) выявились? Что можно было бы изменить, улучшить? В данном проекте смущает маленькая площадь спален и совмещенный санузел. Еще один вопрос: не лучше было бы крепить ОСП горизонтально и вразбежку, жесткость в данном случае была бы выше? Также интересует почему Вы решили увеличить угол кровли, в оригинальном проекте угол составляет 32 градуса?
  6. burran
    burran
    burran
    Добрый день, скажите почему сваи декорировали горизонтально и узкой доской? У самого такой же фасад, но думаю что широкая пойдет ему больше... Сам сейчас думаю как об играть енто дело. И как устанавливали и крепили этот процесс?
  7. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    подскажите, как и чем крепится перекрытие к ростверку/обвязке?
  8. Licha_Li
    Licha_Li
    Licha_Li
    @SDim, в личку написАть не получилось. поэтому задам вопрос здесь.
    а есть рабочий проект? и возможно ли его каким нибудь образом получить? возможно, он продаётся за недорого)
    выложенный в этой теме Кетчуповский файл я побороть не смог. выдает не корректные значения размеров.
    пы. сы. яндекс выдает кучу ссылок на подобный (или этот) проект. но, сайты какие то "мутные" и качать отуда я не решился.
  9. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    У Дмитрия на сайте посмотрите этот и немного доработанный похожий проект. Поиском найдите сайт по слову sdinfo :cool: Конкретно этот проект Дмитрий позабросил как я помню. И таки да, его разместили на многих сайтах. Я, например, на своём выложил его как пример работы хорошего проектировщика :)]
  10. AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    AJIEKCAHgP
    Петрозаводск
    "выложенный в этой теме Кетчуповский файл я побороть не смог. выдает не корректные значения размеров."
    :)] Я тоже не сразу вкурил, что у автора с размером. А потом изменил размер с мм на дюймы, и всё стало на свои места.[/user]
  11. zubr3970
    zubr3970
    zubr3970
    Подскажите, возможен ли такой вариант, дачи с парилкой. Парилка будет тщательно тепло изолирована фольгой и с принудительной вентиляцией наружу. При этом, планируются вентиляционные оконца из парилки в смежные комнаты для воздушного их отопления без использования парилки по назначению. Во время пара, вентиляционные окошки будут закрываться до окончательного вывода пара и влаги.
  12. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @zubr3970, лучше бы просто план выложели, а то с кроватями пока разберёшься где кровать, а где лежак и видно плохо. Планировка возможна - так делали и эксплаутировали. Хотя я и не сторонник "встроенных"парилок.
  13. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @SDim,
    Подскажите пожалуйста, если делать в таком исполнении (фанера, ОСП внутри), надо сначала пароизоляцию делать, а потом утеплитель закладывать или не имеет значения? Можно утеплить, фасад зашить, а потом уже пароизоляцию?
