1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Расчет несущей способности гвоздей на срез и рекомендуемые способы их установки
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Он будет когда будут делаться чертежи по всему дому.
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Дмитрий! Еще вопрос. У Вас стропила смело соединяются встык. При этом нет коньковой доски, не видно и накладок. Но это в Автокаде все так прекрасно стыкуется. А как на самом деле будет? ;)
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В коньке фанерные накладки будут с двух сторон.
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Решение реальное, хотя накладка доской с одной стороны проще и дешевле. Эта доска нужна будет на этапе монтажа стропил. В процессе эксплуатации она не несет нагрузки.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Дело в том, что подшивка отделочного материала будет под конек, и там не нужно лишних досок.
  7. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Эта доска запиливается треугольником в угол крыши и крепится к стропилам гвоздями так, что находится чуть ниже верхнего ребра стропила (точно так же, как и фанерные накладки). Поэтому она ничему, в принципе, мешать не может. Это - стандартное решение, которое мы, самостройщики, обычно применяем. Кстати, крепим мы эту доску гвоздями 120 насквозь с загибом.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Рискуя тем самым расколоть доску. И даже если сначала все нормально, то не факт что со временем при усыхании не треснет.
    Уж лучше применить металлический оцинкованный крепеж. Хотя напилить фанерку заранее по шаблону, и сделать нормально никто не мешает, просто и 100% надежно. Фанеру необходимо использовать ФСФ или ОСБ-3.
    С доской еще потом будет проблема нормально утеплить это место.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Нет, колотил своими руками летом 2010 года. Пока ничего не треснуло, и предпосылок к последующим трещинам не вижу. Не трескается доска 150х40 от пробития ее гвоздем 120-кой. В Автокаде я не силен, а гвозди не первый год забиваю. :)] Если крыша утепленная, то металлические накладки, действительно, удобнее.
  10. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Когда начнеться экшен? Дом еще не начался строиться? :)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как снег сойдет. Сейчас я даже не знаю какой грунт там. Думаю реально начало стройки конец апреля.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В связи с тем, что проект общедоступный (возможно кто то захочет строиться по нему еще) принято решение делать под стандартный пиломатериал который есть везде, следовательно размеры пиломатериала будут кратны 50мм, а именно 150х50 (148х48), 200х50 (198х48), 100х50 (98х48), 50х50, 150х25 (148х22).
    p. s. ранее планировалось использовать материал толщиной 40мм.
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    40 мм тоже вполне стандарный материал, если заказывать в приличной конторе. Что еще повлияло на выбор 50-ки?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В очень многих городах нет приличных контор с пиломатериалами, по себе знаю, пилорам полно, но в большинстве случаев есть стандартные размеры, а не стандартные почти с двойной наценкой. Многие кому я делал проекты просили оптимизировать под 50мм.
