1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А сколько надо? обрешетка из доски 150х25+осб 12мм
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Фирма saltdalshytta, Норвегия
    ИМХО лучшие дома для круглогодичной дачи, на любой размер и любой кошелек от 30 до 180 кв. м.
    А вид дома уже будет не то не се, ну а если уж так все плохо будет, то уж проще лет через 20-30 поменять доску на новую, благо доски надо 2,5 куба.
  3. beer2me
    beer2me
    beer2me
    SDim, спасибо большое, отличные дома, я почему то не натыкался на него.
  4. ШАА
    ШАА
    ШАА
    А какие параметры лестницы вы планируете. На планах лесенка очень маленькая и видимо крутая. Ширину и уклон какой планируете.
    В архиве не смог посмотреть, блокирует компьютер. И автокад у меня не самый последний, Пытался с домашнего посмотреть, но не смог открыть. Если вы пересохраните чертежи с доступом для более ранних версий автокада, буду признателен, и может не только я...:|:
  5. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Спасибо, порадовался :) доска 15х45 метров и прочие прелести поехавшего масштаба безмерно доставили :)
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не знал про обрешетку. По нашему СП при шаге 400 надо минимум 16 мм. Но это сразу на лаги.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Кстати дмитрий... а что за страсть к конструкции - лаги, обрешетка, плита?
    Что это дает кроме некоторого зазора для прокладки коммуникаций?
  8. 335280
    А где такие цеха интересно, кот. еще и красят (можно в личку)?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лесенка крутая, но на верху обычно только спят, ну или можно типа кабинета организовать чтобы никто не отвлекал, часто туда ходить никто не будет, все же дом дачный.
    Лесенка аж целых 62 градуса, 12 ступеней, высота ступени 225мм.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Пока мне этот вопрос самому интересен)
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    1. как уже сказали коммуникации
    2. независимость размеров плит, то есть при укладке кладешь плиту не отпиливая, от начала и до конца, нет зависимости размеров расстояния между лагами.
    3. легче монтаж, вес плит толщиной более 20мм меня расстраивает)
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если класть плиту сразу на лаги, то при расстоянии 60-62см, плита должна быть 21-22мм.
  13. 335280
    А не будет волны из-за возможной неодинаковости толщины дюймовки?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если нужен идеально ровный пол, с перепадом макс 0,5-1мм то надо либо пропускать доску через рейсмус, либо брать строганную, если же 2-3м мне критично, то думаю нормально. Все зависит от того как к этому подходить, и не забывайте что сверху ляжет ламинат например.
    Видимой волны глазу не будет.
  15. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Здравствуйте Дмитрий! С удовольствием слежу за вашими проектами.
    Вентиляцию ещё не продумывали/проектировали?
