1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Удалите плиз, повтор.
  2. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Все говорят о Тиккурила винха, а кто нибудь красил "Тиккурила Пика техо"? Вроде как тоже для деревянных фасадов.
  3. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Капарол со слоном делают в Твери. Зависит от партии. Бывает идеальная краска, отличная и для фасадов и для внутрянки, укрывистость очень хорошая. А бывает если цветная - то не помешают, бывает с пенками, бывает разбавленная... Как повезет.
  4. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    SDim, подскажите. Распространено у них свесы подшивать доской с зазором. Ни разу не встретил, чтобы предварительно пристрелили противомоскитку. Осиные гнезда не беспокоят их чи шо ?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Честно, не знаю, наверное не беспокоят. :hello:
  6. abbba
    abbba
    abbba
    В рисунке норвежского дома есть большая терраса, где часть крыши опирается на столбы. Фундамент дома (скорее всего плита), а терраса стоит на столбиках. Это правильный вариант или желательно всё делать на едином фундаменте во избежание подвижек?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На картике из норвегии 90% грунт скальный, там все равно, а вот на пучинистых грунтах лучше единый фундамент, хотя можно и на сваях отдельных вообще весь дом, в каждом случае фундамент индивидуальный.
  8. olinka
    olinka
    olinka
    СПб Климовец парголово-торфяное
    а почему не брус? его проще собрать и он более экологичен?
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Брус не проще собрать, ему нужно выстаиваться мин 1 год, его ведет первые 3 года, его постоянно нужно конопатить, он дороже, его все равно нужно утеплять если вы не хотите топить улицу. Что бы брусовый дом был примерно равен по теплопотерям каркаснику его стены должны быть около 50 см толщиной, это если его не утеплять а если утеплить то какая разница между каркасом и брусом. Я сам живу в доме из бруса с каркасной мансардой сейчас бы из бруса строить не стал - деньги на ветер. Единственный + это теплоемкость бруса он дольше остывает без отопления. Вот из бревна обработанного вручную, не из оцилиндровки, да еще диаметром около 50см это да, но конопатить все равно придется и цена такого дома будет космос просто. А тем кто хочет быстро и практично построить дом из "бруса " можно посмотреть это
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Прежде все я занимаюсь каркасными домами, и точка. Другие технологии для меня утопия, я могу назвать миллион причин почему, но не в этой теме. Данная тема про данный дом.
  11. Павел84
    Павел84
    Павел84
    А всё-таки по фундаменту, к какому варианту склоняетесь?
    или выбор будет сделан только после того как снег сойдёт?
  12. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    :) К фундаменту нельзя склоняться, его надо выбирать в соответствии с конструкцией дома и условиями на площадке. В том числе по геологии/грунту.
  13. олег-47
    олег-47
    олег-47
    Объясните пож-та, как у вас устроен жироуловитель
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Чисто теоретически я с точностью 90% могу сказать что за грунт в МО в любой точке, т. к. есть геологическая карта 85 года, достаточно точная, есть спорные места, но и о них известно, но все же лучше грунт проверить на всякий случай. А это возможно после того как снег растает, до этого это геморно и дорого.
    Фундамент либо свайный (винтовые сваи), либо мелкозаглубленная лента. Если все как я думаю, то будет лента сечением 30х30 см на песчаной подушке.
  15. abbba
    abbba
    abbba
    А утеплённую плиту по финскому или шведскому варианту рассматриваете? Если нет, то почему? Спасибо.
