1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сегодня был на участке, участок достаточно с большим уклоном (около метра на длину дома), но вид из него будет красивый. Фотки попозже будут.
    Исходя из этого 100% определились: фундамент будет на винтовых сваях.
    Параллельно определились с канализацией, она будет раздельная, мойки и душ пойдут в дренаж, а унитаз пойдет в герметичный септик (емкость) на 3куба, по подсчетам ассенизаторская машина понадобится раз в год, больше никакого обслуживания, поломок, и полная экология.
  2. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Слив каналюхи и ввод воды будет с кабелем?
  3. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Каналью-то для чего греть?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ввод воды, да. А канализацию греть незачем, труба пустая мерзнуть нечему.
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Дмитрий, интересно ваше мнение. Какой мощности лутчше брать кабель при условии что будет закопано на глубино метр. И лутчше использовать кабель пропуская по внешней стороне трубы + утеплитель или кабель внутри трубы монтировать?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кабель надо брать саморегулирующийся мощностью примерно 10Вт/м, для труб сечением до 32мм лучше внешняя обмотка, для труб большего диаметра внутренняя.
  7. savir
    savir
    savir
    Московская область
    Доброго времени суток.
    Хотел у вас спросить, вы не задумывались об использовании ДСтП (древесно стружечной плиты), хотябы 16 мм - с наружи - как ветрозащиту, как аналог софборда? Раз в Москве его трудно найти.
    По поводу кабеля для обогрева труб - в Мерлене продаются комплекты на разный метраж.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Задумывался, хороший дсп не дешевый материал, а плохой дсп не стабилен в размерах, размеры листов сложно приспособить к конструкциям (можно, но сложнее), я лучше возьму мембрану.
    Это понятно, обычно 1-го метра достаточно.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В данном проекте ОСБ изнутри.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Запустил тестовый режим для камеры которая будет вести репортаж с места событий.
    Пока камера установлена у меня дома, скоро переедит на участок застройки.
    Обновление будет раз в час, покрайней мере пока так думаю, при необходимости изменю.
    Тестовая версия пока тут http://sdinfo.ru/?p=196
    Пока картинка не очень хорошая, будет лучше, просто через двухкамерный стеклопакет да еще под углом изображение не очень, будет просто через одинарное стекло в металлическом боксе.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Насколько она автономна или приспособлена для полевых условий?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    К ней необходимо электричество, автономный режим примерно 10часов. Будет в металлическом боксе, как повешу сфоткаю.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообщем камера выглядит вот так. Брутально немного, но для стройки в самый раз.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Народ, давай те тут поменьше о разном, а то тема перерастет в обсуждение материалов, которых в данном доме не используется.
  15. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Попытался найти в документах дома пирог пола, но так и не нашел. Опишите пожалуйста. Особенно интересует какие материалы решили использовать в качестве мембранны/пароизоляции/ветрозащиты и черного пола.
