1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. Zxder
    Zxder
    Zxder
    Новокузнецк
    Приветствую уважаемый SDim.
    Откопал на просторах тырнета сей проект, оч понравился и внешне и планировка, и вот наткнулся на сию ветку, очень интересно. при подробном изучении наткнулся на сей момент, сам план и 3д модель отличается от фото изнутри. на фотках лестница находится за телеком в нише, а камин там где на плане лестница, получается что труба посередине перед входом комнаты) скорее планировку оставите как на 3д модели. и как осуществить перекрытие над кухней-гостиной там довольно большой пролет. на что крыша будет опираться? Заранее спасибо за ответ.
  2. Olga1969
    Olga1969
    Olga1969
    С.Перевозное
    все понятно,-все бесспорно, но есть желание сделать отделку фасада штукатуркой, и несколько благородить декоративным кирпичем тогда как быть,-спасибо, помгите советом.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Со штукатуркой все просто, но накладно, снаружи делаете вентилируемый зазор обрешеткой, на нее вешаете плитный материал типа гринборд и штукатурите, в идеале можно повесить osb приклеить к нему 3см пенопласта и отштукатурить.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Только где сваи около грунта
    Доска, горизонтально.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Предыдущий вариант прекрасен, за исключением одного, собирать его надо нормальными руками, и контролировать достаточно сложно. Именно поэтому теперь буду делать каркасы из панелей. А мне хотелось бы сразу получить почти готовую стенку внутри, чтобы заниматься коммуникациями, и не откладывать их на последнее место.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В самом начале я писал, что фотки внутренностей с похожего проекта, но чуть другого. Тут только точные планы и внешний вид. Пролет перекрыть достаточно просто, если посмотреть сам конструктив проекта, который я тут выкладывал.
  7. Olga1969
    Olga1969
    Olga1969
    С.Перевозное
    ...вот мы с приятелем ломаем копья, у него уже стоят стены. начинает внутреннюю отделку,-пирог таков..- 2 слоя гклл (влагостойкий),пароизоляция,эковата,осб,пеноплекс,штукатурка по сетке. декоративная штукатурка.-все вроде по его мнению обосновано. и испытано. на других домах. но занимается он этим всего три года,- меня склоняет к такой же схеме...-но я не верю. смущает изоляция вернее полное отсутствие вентиляции фасада...ваше мнение?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Такой вариант действительно существует, и таких вариантов особенно много в США, где снаружи по каркасу дополнительно утепляют пенополистиролом, в таком варианте предъявляются строгие требования к пароизоляции. И в принципе все. Вариант жизнеспособен если все правильно сделать. Но лично я за вентилируемые фасады.
  9. Olga1969
    Olga1969
    Olga1969
    С.Перевозное
    ..тоесть максимально предотвратить проникание влаги из жилого помещения в утеплитель, но есть ведь еще непреклонная истина,-это точка росы, от нее не избавиться, хотя в его случае, у него дом будет подключен к городскому отоплению, и вроде по логике, при постоянном включенном в сезон отоплении -точка должна максимально смещаться в сторону наружного утеплителя. в моем же случае, мы строим дом выходного дня, ну газовое отопление.-вроде все хорошо, но не оствишь ведь на неделю включенным,- дом будет остывать- естественно- и по моим познаниям.-все же утеплитель будет подвержен образованию влаги внутри,-короче мысли путаются-скажите наши аргументы весомы. или мы усложняем..?.спасибо
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Аргументы весомы, но лучше открыть отдельную тему.
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Отдельная тема есть. Какраз про пеноплекс по фасаду. Решение мягко говоря совсем не гуд (
    https://www.forumhouse.ru/threads/150324/
  12. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Дмитрий а обрешетка в сендвиче пола предусмотрена для прокладки электричества и воды? и в целом, дом планируете собирать на платформе? и когда будет утепляться пол - сразу или уже под крышей?
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, что бы лаги не сверлить.
    Пол будет утепляться после кровли, перекрытие предусмотрено, чтобы на него ставить стены. Но для простоты сборки временно пол застелим доской.
  14. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Т. е. на обрешетку осб, но прибивать-клеить осб будете только под будущими стенами, а остальное обрезать и на это место доски для простоты сборки?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нет, под стенами только перекрытие, не обрешетка не осб под стены не заходит.
