1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Присоединяюсь к вопросу, тоже интересует этот вопрос. Планирую пока постелить OSB, но полностью не прикручивать/приклеивать наглухо (только под стенами), потом, на этапе утепления, делать рез OSB (оставляя, естественно, кусок под стеной, который уже там навсегда), снимать его, укладывать утеплитель и уже возвращать назад с креплением "намертво". Геморройно, конечно, но лучше сначала под крышу каркас выгоню, потом уже буду под крышей потихоньку заниматься утеплением...
    UPD Пока писал, уже ответили. Спасибо.
  2. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Дмитрий, если можно вопрос, почему в стенах где есть дверные проемы под проемами нет нижней доски, а есть только монтажная планка? Не подскажите книгу, где описывается ваш конструктив?
  3. АлександрСК
    АлександрСК
    АлександрСК
    поселок городского типа Нахабино
    Как движется стройка, уверен каркас и кровля уже давно готовы? Похвалитесь результатами
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Книг нет, содрано все с разных норвежских домиков, и переработано под наши имеющиеся материалы, оригиналы сильно отличаются.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Стройка вся тут в онлайне.
    (На след недели поменяю движок для показа онлайн фото, сейчас при заходе на страницу приходится смотреть весь цикл того что было, а с понедельника будет показываться последний кадр, со списком по датам и времени.)
    В понедельник будет колодец, далее септик. Все затянуто из-за пиломатериала, его пока нет, лежит в сушке, ждемс.
  6. АлександрСК
    АлександрСК
    АлександрСК
  7. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Дмитрий, а для чего в лагах пола делаются пропилы для стен? нельзя без них?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если посмотреть внимательно, то это не для стен, а для доски, которая будет под стеной, доска шире стены, и внутри она образует полку, на которую будет опирать осп или обрешетка. Без нее опираться не на что.
  9. nachprod
    nachprod
    nachprod
    ага, нашел - 200 ширина, т. е это способ для тех кто не хочет утепляться без крыши, но при этом не надо выпиливать осб под стенами? а как при этом утеплять это место под доской, оно ведь уже на ширину доски чем остальное перекрытие пола?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В этом месте в полу будет 150мм утеплителя вместо 200мм, но обрешетка снаружи дома по стене с доп утеплением в 50мм немного компенсирует, заходя на перекрытие тоже.
  11. nachprod
    nachprod
    nachprod
    Дмитрий, а все-таки смысл этой доски, то что она позволяет утепляться уже под крышей? или я что-то упускаю из вида?
  12. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Вы уходите в этом вопросе от классической платформы, в части сплошного основания из листового материала. При утеплении перекрытия такой вариант удобнее. Но возникают проблемы в местах примыкания стен к платформе, как внутренних так и наружных.
    Вы сами искали решение или подсмотрели в каких то чертежах? Если у вас есть картинки которые были взяты как аналог и время, то было бы здорово их увидить.
    Не так давно столкнулся с такой же проблемой, и искал решение. То слишком сложно утеплять, то слишком много резать досок, то мостики холода слишком большие по 3-4 доски. "Красивого" решения так и не удалось найти, пока не изменил конструктив. Так при этом вылезли проблемы на монтаже:|:.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сам стараюсь поменьше придумывать, вот одно из решений
    https://skydrive.live.com/redir?resid=710F9E817FED0A95!561&authkey=!AI4ewXxI1qZPs9M
    в лагах делается пропил, я же кладу чуть побольше доску, чтобы подстроиться под толщину утеплителя стандартную, и чтобы поменьше номенклатуры пиломатериала было, но смысл тот же.
  14. Sergey4
    Sergey4
    Sergey4
    Димитровград
    Уважаемый Дмитрий, очень нужен Ваш совет. Начал делать столбчатый фундамент под каркасник (ширина 4 метра) с шагом в 2 метра Планирую обвязать брусом 200*200.Лаги перекрытия 50*150, снизу доска 25*150 для чернового пола (как у Вас в проекте).
    Достаточно ли жесткостим будет перекрытие пола, или нужен дополнительный ряд столбиков по середине?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С пролетом 2 метра, достаточно.
    p. s. Просьба ко всем, давайте по личным вопросам пишите в личку, а тут только по данному дому. НЕ ЗАСОРЯЙТЕ тему. Плиз.
