1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Если Вы укладываете ламинат с подложкой зачем тогда пароизоляция в полу? Сейчас тоже начинаю стройку и хоче снаружи отделать вертикалиными досками. Могли бы Вы поподробнее описать схему обшивки или дать полезную ссылку. Можно ли внутри вообще обойтись без ОСП (у себя планирую оббить вагонкой)?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А там где не ламинат? а вы уверены что будет ламинат и будет подложка? а есть подложка на основе двп которая паропроницаема. Если вы точно знаете что ламинат с подложкой из паронепроницаемого материала, то смело можно обойтись без доп. пароизоляции, проклеив стыки подложки.
    Без ОСП обойтись можно, утановив укосины в каждую стену по две штуки.
  3. Verson
    Verson
    Verson
    А по поводу вертикальной доски дадите ответ? Укосины из дюймовки нормально или что-то другое взять. Спрашиваю именно для своего проекта, у меня немного другой вариант каркаса. Хотел бы услышать Ваше мнение.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Укосины обычно делаются из той же доски что и стойки. Доска меньшего сечения нуждается в расчетах.
    По поводу вертикальной доски, ничего сложного обрешетка, сверху доска. В чем вопрос то!
  5. Verson
    Verson
    Verson
    Вы будете брать шпунтованную доску?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нет, будет доска с нахлестом, то есть общая схема такая, две доски между ними зазор, сверху зазор закрывает еще доска.
  7. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Всем привет! Вопрос автору темы: а какая высота в комнате лофта получается? Сейчас ремонтирую старый бревенчатый дом под круглогодичный гостевой домик. Все основные постулаты автора будут такими же (круглогодичное отопление и т. д.). Хочу наверху устроить лофт, т. е. помещение куда просто забираешься и спишь. Был 2 раза в финляндии в коттеджах, везде лофты были. Очень понравилась идея. Как считаете что-то путное выйдет с такими размерами наверху? Утепление 200 мм получается, можно увеличить.
  8. Verson
    Verson
    Verson
    Как раз про такой вариант и думал. Если не затруднит ширина доски, какое расстояние между ними, как будете красить - каждую отдельно или потом всю стену (если так, то как ведут себя непрокрашенные закрытые участки доски?).
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я проект целиком выкладывал, там можно посмотреть. По-моему около 2,5 м в коньке.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Как то ранее уже писал, что постараюсь доску покрасить заранее, причем гте нибудь в теплых условиях под крышей без осадков.
  11. Verson
    Verson
    Verson
    Спасибо, понял. А по расстоянию между досок и про сами доски тоже хотелось бы услышать ответ. При вертикальной обшивке меня напрягает вопрос по обрешетке. Т. к. она горизонтальная как будет происходить вентиляция фасада, за счет зазора между досок первого слоя? Или в вентзазоре тяга не обязательна, важен лишь сам воздушный зазор 30-50мм.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При такой обшивке, важен сам зазор, сильная тяга там не нужна, да и не будет ее, большинство скандинавских проектов при такой обшивке использует горизонтальную обрешетку прямо по ветрозащите (у них в основном листы двп). Зазоров между досками от 20мм достаточно. (это примерно как вент фасад с кирпичной кладкой, где нижние ряды не цементируют по вертикали, оставляя просто щели)
  13. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Слежу за репортажем. Это к Вам Бригада приехала на черном бумере:aga:, или колодец они капают?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Колодец капают, видимо хорошо работают)
    Через три дня обещают септик привезти.
    Бригада тоже скоро приедет, но пока нет пиломатериала смысла ехать нет.
    Пока мы тут в "носу ковыряем" потихоньку, два соседних дома от компании Терем полностью готовы, только не покрашены.
  15. Verson
    Verson
    Verson
    Какую доску будете использовать - дюймовку, обрезную, строганную, ширина? Через какое расстояние делать горизонтальную обрешетку? Хочу посоветоваться, если расстояние между лагами 600мм достаточно накрыть пол ОСП 22м шпунтованной? Где посмотреть видеоотчет?
