1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    SDim
    У вас же там уклон большой куда-то в сторону пустыря - откуда вода?
    Tim1313
    Если приезжать наездами, то сложно поддерживать работоспособность септиков т. к. для их нормальной работы, после выхода в рабочий режим, нужно постоянное поддержание жизнедеятельности бактерий. Или вы какие имели ввиду способы очистки?
    Dem
    По мне колодец лучше т. к. чистить проще. Есть конечно вопрос на кокой глубине вода. У меня вот участок посередине горы и я пока размышляю копать или бурить.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нормальная скважина это около 100метров, колодец дешевле, а скважины которые по 30 метров заиливаются при нерегулярном использовании, там никто их не делает, все делают колодцы.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я тоже думал, уклон значит воды нет, а ее полно, копатели колодца говорят, что в этих местах не важен есть уклон или нет, воды на горе может быть больше чем в низине, вот такой парадокс.
    У нас на горе колодец 15 колец, хотя колодце-копатели говорят что у нас может быть больше хотя мы ниже, такое бывает.
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Это утверждение касается в большей степени для ЛОС с аэрационными установками, где присутствует аналог водоканальского аэротенка и происходит биологическая очистка. В ЛОС типа "септик - поле фильтрации" происходит механическое осаждение и доочистка на полях фильтрации. Да, там то же, на щебне происходит не большие биологические процессы, но не более.
    Нам с Вами сюды для углубления в этом вопросе;):
    https://www.forumhouse.ru/threads/32802/
    Тут дома строят. :)
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Было у нас однажды мы на 3 кольце на стройке в подземную реку попали. Вода набиралась за несколько минут. А колодец планировался на 4 кольца для сбора ливневой воды и откачки насосом в канаву. Еле загерметизировали. Все от слоёв, конечно, зависит как лежат. Сестра купила тоже на склоне так у неё земля влажной была даже 30+ когда неделю дождей не было пока мы ей дренаж не сделали.
    Я к тому писал, что если уклон, то воду можно сбросить, если надо вниз. И потому можно было бы решить вопрос, что бы меньше машину вызывать.
    Tim1313Спасибо сейчас пойду почитаю. Я вот как раз думаю как из летнего душа лучше воду убрать если он у меня в верхнем дальнем от дороге углу участка, а ниже него сауна. Не хотелось бы под сауну воду загонять, но и длинная труба вниз немного смущает. Думал может что в глубь закопать, да никак не выясню у соседей что у нас на какой глубине. Сверху суглинок, а потом минимум 2 метра глины. Но по слухам где-то есть песочек.
  6. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Sdim, вопрос по организации строительства. Только в рамках данной стройки.
    У вас своя бригада, или привлекаете со стороны (ваш только контроль)?
    И национальный состав бригады интересен?
    Как вы оцениваете уровень бригады?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В рамках этого дома.
    Бригада наемная, пока договор только на каркас, далее видно будет, все зависит от времени и качества, возможно кровлю и др. будут делать другие люди параллельно.
    Национальный состав на данный момент Кострома.) Но не имею ничего против любых работников, главное чтобы голова и руки были, даже есть таджики стоящие.
    Уровень - по работе. Подругому никак не оценишь. В конце концов пока им предстоит только напилить в размер и поставить куда покажу)
    Я в данном проекте как организатор строительства, на мне выбор, закупка, поиск работников, тех надзор, консультант и т. п. Дом строиться вместе с отделкой и т. п., и даже скорей всего мебель придется закупать. Ну нет времени у человека строить дом, а жить хочется.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Закончили колодец, 8 колец, воды пока 1-но кольцо, но она прибывает, ребята говорят будет кольца 3. Думаю этого достаточно. Все известно будет примерно через год, когда будет отбор воды и пройдут все сезоны.
    Заодно и трубу закопали.
  9. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    В копилку...(гдето ктото делал с форума)
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не, к этому дому не подойдет, тут больше к бревенчатому с резными наличниками.
    Я думаю мы сделаем проще, просто в цвет покрасим нижнее кольцо тиккурилой юки, а верх сделаем черепицей как будет на доме, бока покрасим под фасад.
  11. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Крыша понравилась.
  12. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Почему такой перерыв в повествовании? Доска приехала?
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Судя по камере 8 июня появилась какая то доска на первом плане. Хотя вряд ли это для каркаса, т. к. она не накрыта. И в добавок она еще и пропала 14 июня :)
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вообщем моного сложностей.
    1. это просто у меня мало времени что написать)
    2. идут сильные дожди, помимо того что просто не дают работать, так там все размывает и смывает, причем очень сильно и много, с дорогами там беда будет, склоны размывает и подмывает
    Слава богу что у нас сваи 5 метров длинной:victory:
    Но добудет делать отсекающую ливневку от соседей сверху по склону и т. п.
    Вообщем новости такие:
    рабочие обжились
    делаем въезд
    немного еще выровнят, застелять геотекстилем и сверху будет асфальтовая крошка
    наконец то закопали септик
    Фоток как закапывали нет, сели батарейки, да и не до этого было, было очень много воды, все осыпалось и т. п.
    Снизу сделали бетонную плиту, к ней привязали септик, и все это дело засыпали песком с цементом.
    Застелили между сваями геотекстилем и засыпали песком.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сделали сливной дренаж, для душа и раковины.
    Заготовили брус на бордюр вокруг дома.
