1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Доски и брус, для туалета и бытовки и бордюров стоянки и отмостки.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Доска готова, но пока не завезли, некуда было класть, все в глине и т. п., сейчас приведем все в порядок и тогда ...
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Дожди действительно идут пипец какие. Причем часто. Просохнуть не успевает. Сам успеваю делать только по половине от намеченных работ.
    Вопросы (если вы не против):
    1. Зачем делать "ливневку" от соседей сверху по склону - существующая канава не справляется с отводом поверхностных вод или имеется ввиду отсекающий глубокий дренаж?
    2. На 3 фотографии песок будет вымываться. Будут бетонные бортики? Я вот сейчас буду себе делать т. к. песочек поплыл. В общем-то я их и собирался делать после вывода труб дренажа (они рядом выходят и хотел все вместе и залить, что бы не размывало.
    3. "Бордюр вокруг дома" из дерева будет? Я так же сделал. И покрасил "Текстуролом" в тот же цвет, что и накладные детали и веранда дома. А чем вы красите/пропитываете?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При сильном дожде очень большой поток воды идет по всему участку сверху, надо както ограничивать эту воду и собирать ее в общую придорожную канаву. А то сейчас весь участок как канава.
    Честно, пока не знаю, но песок действительно смывается, может когда будет вогруг дома отмостка, которую сейчас будем делать и борт из бруса, может тогда не будет такой большой поток.
    Да из дерева, пропитываем синеж био или неомид 430. Едкая химия, но зато брус пролежит достаточно долго прямо на земле.
  5. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Если не трудно, объясните зачем под домом геоткань и песок? Я себе тоже выбрал грунт, думал положить ПЭ пленку и засыпать песком. Думал таким образом отсечь влагу идущую из земли. А сейчас после дождей в одном углу где снял грунт стоит лужа, а рядом с домом где не снял грунт хлюпающая земля. Получается что если бы я уже засыпал песком, то вместо лужи был бы сырой песок. Тогда смысла в этом песке нет? Я вот что думаю, а если вместо песка насыпать глину с небольшой горочкой 10 см, чтобы вода под дом не шла? Что вы думаете по этому поводу?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Чтобы как можно меньше было растительности.
    Естественно у вас образовалась впадина в которой будет лужа, т. к. вода стекает туда где ниже.
    Да, поидее теперь вам надо засыпать, что что вы выкапали.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Verson - совместите идеи. Сделайте горочку из глины с минимальным уклоном, положите геоткань (она пропускает воду, что бы не стояла, сдерживает рост растений и мышей и кротов которые захотели бы поселиться под домом) и отсыпьте песком (для чистоты и снижения привлекательности территории для растений). А вы, получается, сделали бассейн. Или болото. Пленка не даст воде естественным образом уходить в почву, а неправильный уклон не даст и стекать за пределы болота.
  8. Verson
    Verson
    Verson
    Т. е. вы грунт не снимали, а геоткань и песок сверху положили?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С глиной наконец-то разобрались.
    Подготовили все под отмостку, геотекстиль немного разгладим при отсыпке.
    Так же все готово к отсыпке, площадка для авто и дорожка к дому. Отсыпаться все будет асфальтовой крошкой.
    Перерыв то четверга, рабочим надо домой по семейным делам. Продолжение следует в четверг.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Жаль. До четверга как раз солнечная погода. Я даже хочу вырваться с работы и поехать забетонировать подпорную стенку у площадки для машины, а то две недели шли дожди и я даже не брался.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот время и дома дошло. Процесс пошел.
    Пиломатериал прибыл
    Готовимся к распиловке
    торцовка метабо 3-ий год в руках рабочих, еще и пилит)
    пилим в размер, делаем обвязку свай, сначала выкладываем все не соединяя
    22062012411 (1024x768).jpg 22062012412 (1024x768).jpg 22062012413 (1024x768).jpg
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Далее ставим углы, вымеряем диагонали и паралели.
    Ну и все крепим.
    22062012418 (1024x768).jpg 22062012421 (1024x768).jpg 22062012422 (1024x768).jpg 22062012426 (1024x768).jpg
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Между сваями и доской кладем гидроизоляцию, в данном варианте лучший вариант это остатки с другой стройки гибкой черепицы. Уже даже на квадратики по резаны, как под заказ.
    22062012424 (1024x768).jpg 22062012427 (1024x768).jpg 22062012425 (1024x768).jpg
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    P. s. на обвязку пошла доска 200х50 нестроганная, все остальное будет строганное.
