1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Стены на мансарде выставили, дело за стропилами.
    04072012483-m.jpg 04072012484-m.jpg 04072012485-m.jpg 04072012486-m.jpg 04072012487-m.jpg
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В выходные приедет бригада, кто будет делать кровлю.
    В субботу привезут кровельный материал и все для него, а именно:
    Плитка Tegola классик темно-серый
    • клей Битустик Тегола
    • Проходной элемент Huopa серый
    • Коньковый ridge master plus
    • труба vilpe 110мм
    • Изоспан АМ
    • подкладочный ковер Сейфити СБС-2 Тегола
    • ветровая и карнизная планка, серая, Pural
    • гвозди 10кг
    • скоба снегоостанавливающая 8шт
  3. luft
    luft
    luft
    А что это за скоба снегоостанавливающая?
    У меня баня покрыта Теголой, угол наклона кровли примерно 30 градусов, дык снег с крыши захочешь не стянешь... метр лежит пока не растает...
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Они будут устанавливаться только над входом, на всякий случай.
  5. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Подскажите, а ОСБ какой фирмы брали?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Bolderaja
  7. AXEP
    AXEP
    AXEP
    Астрахань
    Дмитрий, что вы думаете о каркасных домах со вторым светом, меня терзают сомнения. Проект схожий с вашим, второй свет над гостиной и кухней.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Дмитрий почему стропила на уголки, а не на крепление для стропил.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да в принципе не вижу разницы. Можно и так и так. С уголками как то проще в смысле наличия.
  11. anatoliyds
    anatoliyds
    anatoliyds
    Бирск
    Угол крыши каков?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    40 гр.
  13. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    SDim, объясните рационализм задумки с вырезом в лагах под доску (под стенами) для крепления края OSB, если
    1. у вас обрешетка из доски еще будет
    2. как вариант еще одну лагу в параллель со стеной сделать не проще?
    и еще - на фото есть внутренние перегородки, которые стоят перпендикулярно лагам. и под этими перегородками доски для крепления OSB нет. в чем смысл?
    Спасибо
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Смысл простой, чтобы был доступ для утепления в любое место.
    Что обрешетка, что просто настил, должен около стены на что то опираться, а так же стены которые примыкают тоже должны на что то опираться, а не висеть в воздухе.
    В данном варианте образуется полость под стеной, которую сложно утеплять, а проверять еще сложнее. А так же иметь в наличии утеплитель.
    Доска устанавливается только под стенами которые идут вдоль лаг. Там где поперек, там опора есть - это сами лаги.
  15. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Там, где поперек - там у вас блокинг, что в данном случае такая же опора, что и лаги в случае перпендикулярной стены.
    Простите, но из Ваших слов пока не понятно, т. к.
    с одной стороны Вы говорите, что сами лаги = опоры (в роли лаг в качестве опоры может выступать блокинг), т. е. никакой доски не надо под стенами
    а с другой стороны говорите, что там где параллельно лагам (но есть блокинг!) нужна доска под стеной, чтобы на нее опиралась фанера и другие стены. Разве блокинга не хватает, который как в первом случае лаги, становится перпендикулярно стене?
    Смысл отсутствия опорной доски под внутренними стенами в том, чтобы был доступ для утепления?
