1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ага, у сетевиков (вне зависимости от товара) выгодно только когда надо здесь, сей час и чуть чуть, ну и когда акция какая нить! А в остальном, цены у диллеров всегда привлекательнее и не зафиксированы вне зависимости от объема!
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Немного внутренностей.
  3. beer2me
    beer2me
    beer2me
    У балконной двери есть замок? или она только снаружи открывается?
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Она только изнутри открывается, есть магнитик и небольшая ручка снаружи, чтобы прикрывать.
  5. basco
    basco
    basco
    Самара
    Доброго времени Дмитрий Хорошая работа! :super: Если возможно поподробнее о комуникациях - Электрика водоснабжение канализация А также интересно какая вентиляция предусмотрена ?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Электрика кабелем ВВГнг в стенах и полах, без соединений.
    Водоснабжение полипропилен.
    Отопление электрические конвекторы ballu с электронным термостатом, общая мощность системы 7кВт.
    В планах печь-камин jotul 6кВт.
    Вентиляция принудительная, микропроветривание на окнах+вытяжки в санузлах и кухни. В дальнейшем возможно и рекуператор поставим, но это потом.
    Канализация септик герметичный на 3 куба, слив душа в закрытый дренаж.
  7. EgorKirov
    EgorKirov
    EgorKirov
    Киров
    Из личного опыта: немного своеобразные конвекторы - у них есть особенность в виде гистерезиса по регулированию температуры в 2 градуса. Т. е. выставили например +25 на конвекторе, он до этой температуры нагревается и сразу-же (!) отключается. Повторное включение произойдет, когда его термодатчик покажет уже +23. Лично мне такой режим показался не очень комфортным, свои конвекторы буду "дорабатывать напильником".
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Согласен, но так же по опыту, те у которых гистерезис менее одного градуса, глючат при частых отключениях электроэнергии, и от производителя не сильно зависит) Эти мне понравились ценой/качеством. Режим половинной мощности тож не плох.
    Мы нашли на нем удачный вариант выставляем +22, и нам комфортно.
  9. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    SDim, спасибо за подробное освещение стройки. Это очень помогает разобраться.
    Такой вопрос: 1) а если в подобной конструкции стены (при утеплении мин. ватой) ОСП установить снаружи и отделать снаружи такой же доской (с вентзазором конечно)? Будет ли такой вариант работать?
    И 2) Достаточно ли на пол ОСП толщиной 15мм? Много людей советуют фанеру 18мм как минимум.
    ..и 3) какие типы и какой толщины обрешетка между стропилами и кровельным ОСП и где расположена пленка там?
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    можно сделать и осб снаружи, но:
    повышаются требования к пароизоляции, обязательная проклейка стыков, вообщем все должно быть герметично
    если класть просто osb на лаги, то толщина нужна 21мм, у нас же еще есть обрешетка из доски 150х25
    пирог такой:
    - стропила
    - изоспан АМ
    - контр обрешетка из бруска 50х50 вдоль стропил
    - обрешетка поперек стропил из доски 150х25 с шагом 300мм
    - osb 12мм
    - подкладочный ковер
    - битумная черепица
  12. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Дмитрий, тут "курил" чертежи этого домика и не до конца понял, а как у него верхняя часть террасы держится. Я правильно понимаю, что ее диагональная жесткость (ну, чтоб столбы не упали) обеспечивается крышей? А как крепятся две доски на верху столбов к дому? я правильно понимаю, что они вместе с вылетами со второго этажа и держат вес крыши над террасой?
  13. Виталир
    Виталир
    Виталир
    Черновцы
    Дмитрий, в случае когда осб внутри и на него ляжет гипсокартон нужна ли между ними пароизоляция?
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Обрешетка сплошная, если с шагом то каким?
    Утепляете базальтовой ватой, чем руководствовались, почему не целлюлозная?
  15. saa182
    saa182
    saa182
    Тюмень
    Вагонка прямо на ОСБ?
