1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    R
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сфоткаю чуть попозже.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Необязательно, в этом варианте необходимо проклеивать стыки осб. Но все же лучше и проще положить пароизоляцию, хотя бы дешевую (Изоспан Б).
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    30-40см
    Нормальный задувщик стоит дорого, мин вата получается дешевле, делать отверстия в стенах с минватой проще, а значит дешевле, вообщем я ограничен определенным бюджетом.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да, между ними пароизоляция.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По ходу дела: немного исправляем косяки, поэтому все как обычно история немного затянулась.
    Забыли пароизоляцию положить на потолок.
    На стены планировали изоспан Б, а на потолок попрочнее Изоспан Д, все перепутали)
    На втором этаже межэтажное перекрытие зашили не положив туда 10см утеплителя, и не сделали обрешетку, 15мм осб гуляет.
    Вообщем переделываем)
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А как правильно ориентировать ОСБ? У него есть сторона глянцевая и не глянцевая вроде и где глянцевая надпись фирменная?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Начнем с того, что OSB есть шлифованная и нешлифованная, при отделке обычно шлифованной стороной наружу стены, например для полов актуально, а для стен которые сверху еще чем то обшиты все равно.
  10. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Дмитрий про какую ОСП говорите?
    Задаю такой вопрос так как Владимир из Канады говорит, что ОСП гладкой стороной монтируется изнутри дома. Обычно на канадской ОСП там ещё большими буквами написано "внутренняя сторона". А более шероховатая сторона имеет лучшее сцепление с обувью кровельщиков.
  11. GreenBull
    GreenBull
    Из леса
    GreenBull
    Из леса
    Тюмень
    Он говорил, что при отделке... т. е. при внутренней отделке...трам-пам-пам..., как я понял
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Возможно и так.
    А вот выдержка от производителя кроноспан касаемо шлифованных плит.
    "Для нанесения покрытия на BOLDERAJA OSB можно использовать множество лакокрасочных продуктов. Тем не менее, всегда следуйте указаниям производителя и инструкциям по применению. В местах внутри помещений, где необходима высококачественная отделка, рекомендуется использовать шлифованные плиты. Перед покраской нешлифованных плит необходимо зачистить поверхность металлической щеткой или наждачной бумагой, чтобы удалить торчащие волокна и остатки смолы. "
    А вот кстати касаемо пароизоляции, от того же производителя:
    "В случае установки плит с внешней стороны необходимо учитывать диффузионное сопротивление плиты для контроля риска образования конденсата внутри стенной плиты. Плита, установленная внутри каркаса, может иметь достаточное сопротивление диффузии паров, чтобы действовать как пароизоляционный слой при условии, что взаимные соединения плит и их соединения с другими элементами конструкции защищены пленкой для предотвращения проникновения воды и повышения воздухонепроницаемости. Все соединения плит паз-гребень должны быть склеены подходящим клеящим средством (PUR, PVAC)."
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дмитрий, скажите, а раскладку в стеклопакеты можно было шире заказать или она фиксированной ширины? Ну чтобы как на оригинальной картинке смотрелось. А то эти видны издалека и напоминают больше какие-то прутики, а не раскладку.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да конечно, можно, но решено было не увлекаться раскладкой, что бы было больше света.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ясно, спасибо. Я так и подумал. А ширина/высота окон какой в итоге вышла?
