1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Именно так, это одна из немногих обшивок которая не требует доп. вертикальной обрешетки.
    Вент проходы получаются в данном случае 20х70мм каждые 140мм. Видел ксатт недавно виниловый сайдинг доке вертикальный, там точно такие же каналы получаются.
    Да, достаточно и надежно, вес маленький для фасада, и даже если повесить ЦСП, то все будет ок.
  2. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Здравствуйте Дмитрий.
    Подскажите, а как Вы делаете пароизоляцию по розеткам. Можно ли в летнем домике обойтись вообще без пароизоляции, ограничившись лишь ОСБ внутри?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Хотел по этому поводу написать отдельно с картинками когда буду вставлять коробки, но раз уж спросили ранее отвечу:
    подрозетник пластиковый оборачивается скотчем для проклейки пароизоляции и сажается по периметру на силиконовый герметик.
    Да, и не только в летнем, надо поклеить стыки осб скотчем для пароизоляции.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Дмитрий, получается, что у вас ветро-гидрозащита идет поверх утеплителя и закреплена на стойках горизонтальными рейками толщиной 20мм. Поверх реек крепится вертикальная обшивка из досок 140 х 20 с промежутком в 70мм (тоетсь нахлесть идет примерно по 35мм с каждой из сторон). При этом в качетстве вентзазора служит горизонтальное пространство между обрешоткой и вертикальные каналы образованые вторым слоем доски. Правильно?
    Насколько дешево или дороже получается относительно обычного винилового сайдинга?
  5. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Спасибо.
    Но стыки скотчем - не мой вариант, у меня пока ОСБ побудет внутренней отделкой. В принципе - почти все стыки листов я сделал по стойкам, есть только пара небольших, их проклею изнутри стены.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    50х25мм
    именно так
    сложно сказать, скорей всего дороже сайдинга раза в полтора, т. к. краска стоит не дешего, кстати есть даже такой сайдинг
    https://www.docke.ru/production/siding/vertikalnij_sajding/
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А может тогда купить шпунтованную osb, тогда можно достичь почти монолитной поверхности, проклеив стыки клеем. И гораздо красивее будет.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Первая часть обшивки.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Далее оконные и дверные откосы и наличники, и потом вторая часть обшивки.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Чем красили, в смысле кисть или валик ?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Краскопульт с компрессором, подкрашивать кистью.
  12. P!n
    P!n
    P!n
    Кемерово
    Классная идея, только в нашей деревне такой osb нет(. Да и стены уже зашиты обычной.
  13. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Красиво и технологично выходит. Может уже пора задуматься о приобретении заводика по производству домокомплектов? :)
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не начали еще делать? Интересно посмотреть, каким образом будете обеспечивать герметичность. Ведь коробка вся в щелях + отверстия для ввода кабеля. А если замотать скотчем прям с кабелем, то при монтаже розеток/выключателй все равно кабель нужно будет теребить, отклеится всё.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В леруа две недели назад точно была.
