1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ничего мокнуть не будет, обвязка снаружи будет обшита доской по обрешетке. Её лет через 20 можно заменить, это отделка цоколя.
    Подымать выше смысла нет, высота пола дома и так получается более 50см.
  2. basco
    basco
    basco
    Самара
    Газобетонный блок, низкой плотности, используют для утепления, то есть получается 2 в 1 (утепление и отделка) ,вот я и размышлял, можно ли этот вариант использовать как альтернативный. Ведь цена за квадратный метр газобетона толщиной 100мм получается значительно дешевле чем 50 мм утеплителя +фасадная доска. Правда я не учел отделку газоблока
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А вы учтите. Качественно сделанный штукатурный фасад - это примерно 1000р за м2
  4. basco
    basco
    basco
    Самара
    Революция в каркасном домостроении не получилась:no: Жаль
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А что у нас уже есть в продаже Ytong Multipor ? насколько я знаю его еще долго не будет.
  6. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Спроса нет. Технические возможности и рецептуры со схожими характеристиками уже есть.
  7. blackmac
    blackmac
    blackmac
    Бронницы
    Дим, а из какой доски делали наличники ?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Откосы и наличники
    строганная 95х20
  9. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Дмитрий, подскажите у Вас на полу лежит OSB 15 мм под ней обрешётка из доски 25 мм с каким шагом ? Так получилось у меня осталась OSB 9 мм, хочу положить её на пол в спальни, лаги 150 на 50 с шагом по центрам 530 мм, если сделать обрешётку из доски 150 на 25 с шагом 100 мм между доской достаточно ли будет для жёсткости пола ?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лучше брать доску 100х25, она меньше выгинается, но в принципе думаю можно, хотя лучше бы было 12мм.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Красить будете или так останется?
  13. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    SDim, у Вас внешняя обшивка - только доска?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Конечно будем. Чем пока не знаю, либо тойже винхой, либо лаком заколерованным. Цвет снаружи по-любому белый.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да.
