1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. Reformic
    Reformic
    Reformic
    Насколько Я знаю неомид 430 даёт зеленоватый цвет, у Вашего каркаса такого невидел
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Обвязка свай и перекрытие, обработаны неомид 430, причем концентратом (не разбавляли).
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А почему именно 430-м? 440-й чем не подошел? Просто интересно ваше мнение о антисептике.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    430 это невымываемый консервант - он самый стойкий, чем все остальные от неомид,
    им же обработан брус который лежит на земле и является бордюром для асф. крошки.
  5. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Подскажите какой у вас пирог перекрытия между 1-м и 2-м этажами?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Снизу вверх:
    вагонка, пароизоляция, перекрытие с утеплением 100мм, обрешетка, osb, подложка, ламинат.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для тех кто ищет недорогие но качественные розетки и выключатели, недавно для этого дома в леруа нашел вот таки
    Хороший дизайн, белое и бежевое исполнение. Фирма Makel, но что самое интересное все очень добротно и качественно, и внутренности качественные, при цене менее 100руб за шт. Причем все выключатели проходные (переключатели), тоесть их можно использовать и как обычные и для управлением одним освещением с разных точек.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кстати там же очень неплохие коробки (подразетники) компании schneider electric для пустотелых стен. Очень качественные, ничего не ломается и не перекашивает, хороший добротный пластик.
    Фото плохое, телефон макрорежим не берет.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В доме нынче светло (везде есть свет), тепло (конвекторы работают). Нет только воды. С колодцем вышла промашка, надо углублять.
    Скоро финал. И финальные фотки. Хотя работы там еще будет много и после моего финала.
  11. Булкин
    Булкин
    Булкин
    А конвекторы в итоге поставили, такие как и планировали?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Поставили, ballu 1000 с электронным термостатом - 6 шт.
  13. Verson
    Verson
    Verson
    Себе вырисовывал почти такой же пирог, но для чего вы делали обрешетку перед OSB? Критично или нет положить OSB сразу на лаги пола?
    Интересное решение. Как я понимаю у вас пароизоляцией внутри стены является OSB? А как быть если пароизоляция только пленка, которую от вагонки отделяет обрешетка?
    Не многовато? Как делали расчет?
  14. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    А что за труба в районе хоз. комнаты?
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это зависит от расстояния между лагами и толщины osb. у нас 600мм и 15мм osb, в таком варианте требуется обрешетка.
    В варианте с обрешеткой по идее не надо дырявить пароизоляцию под подрозетники.
    Я бы сказал маловато.
    1. окон много
    2. для поддержания +22 в -30 достаточно
    3. а вот прогреть с +5 до +22 в морозы думаю не получится, т. к. на это надо больше энергии, дом дачный и требуется залповый прогрев
    В планах камин примерно на 6 кВт.
    p. s. дом не постоянного проживания требует более мощной ситемы отопления чем дом постоянного проживания, т. к. необходим залповый быстрый прогрев.
