1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Какая труба?
  2. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Понятно. Сначала подумал, что обрешетка для вентзазора. У самого расстояние между лагами менее 600мм и OSB 22мм шпунтованная, т. ч. буду укладывать OSB сразу на лаги.
    Обрешетку планирую из дюймовки, поэтому дырявить пароизоляцию придется. Вообще как-то застопорился на этом вопросе. Или ставить обрешетку потолще, или провести проводку по плинтусам и коробам, но так не эстетично. Если вы знаете как дырявить пароизоляцию, то подскажите или скиньте ссылочку.
    В одной из тем поставили кондиционер зимний, который подключен к разетке с SMS управлением. Летом дает холод, а зимой за несколько часов до приезда посылает SMS на включение и приезжает уже в нагретый дом.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кондиционеры на отопление это из серии как бы побольше потратить денег. Они все равно работают не более чем до -15.
  4. Verson
    Verson
    Verson
    Не для отопления, а именно для быстрого прогрева. С нашими зимами как часто в момент очередного приезда на дачу будет ниже -15? Думаю что очень и очень редко. Но даже если и будет, то за день все равно одними обогревателями температура должна подняться до комфортной. Впрочем каждый выбирает для себя сам. Я планирую приезжать зимой на дачу очень редко, а может вообще не буду, поэтому пока не заморачиваюсь на эту тему и обойдусь только конвекторами на весну-осень. Чуть позже должны газ подвести, вот тогда и сделаю полноценное отопление и возможно начну зимой чаще наведоваться на дачу.
  5. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Модель еще не выбрали? Почему не хотите модель побольше взять для быстрового прогрева дома.
  6. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    А размер обрешетки какой?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Эти рассуждения большинства народу. Если это дача, газ не особо нужен, ставиться камин и конвекторы. Это какой же мощности нужен кондиционер чтобы прогревать, а не поддерживать температуру.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это примерно, возможно будет Jøtul F 400 в белом варианте (8кВт)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Он немного разный, так чтобы края osb попадали на обрешетку, макс 400мм, в некоторых местах меньше.
  10. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Я имел ввиду сечение.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Конвекторы в гостинной.
    На кухне.
    Очень понравился бокс hager, все в комплекте, достаточно добротно, приятно работать.
    Провода снизу и сверху уберутся в пвх короб.
    И вот так всегда, договариваешься с людьми, стройка с вашем инструментом, все говорят, да-да, у нас все свое, а в результате вот это мне надо забрать свое обратно.
    И это с учетом того что торцовку и распиловочный станок уже забрал.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    доска 100х25, osb-3 15мм
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кстати в обрешетке очень удобно проводить коммуникации поперек лаг, нечего не сверля.
  14. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Это всегда так. Или у работников не хватает (для ускорения работ), или сломано...
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Немного об электрике, т. к. много вопросов, и порой такое спрашивают, что волосы шевелятся, вот несколько правил:
    1. Все провода в каркасном доме ВВГнг или NYM
    2. На освещение жила 1,5 кв. мм, автомат максимум 10А, т. к. в природе есть энергосберегающие лампочки лучше ставить 6А.
    3. На бытовые розетки провод с жилой 2,5кв.мм, автомат МАКСИМУМ 16А, никаких 25. (в идеале 10А)
    4. В розетке максимум соединение двух проводов, не надо пытать запихнуть три и более.
    5. Если вводной автомат 40А, то разводка между автоматами кабелем 10 кв. мм, если вводной 25А - 4 кв. мм
    6. Если техника кушает более 5,5кВт, например электроплита, то к ней толстый кабель более 4кв.мм и ОБЯЗАТЕЛЬНА СПЕЦ. РОЗЕТКА
    7. На все влажные помещения, в том числе и кухня, везде где есть вода, обязательно УЗО или Диф. автомат.
    8. УЗО должно быть предварительно ЗАЩИЩЕНО автоматом.
    9. Ставьте автоматы минимального тока, не надо стараться поставить все по максимум.
    10. Три фазы в доме всегда лучше, чем одна, даже если нет трехфазных потребителей.
    p. s. я не электрик, но просто так по жизни случилось, что в там где учился (МАИ) меня научили читать и считать.
    Это сообщение можно куда нибудь в FAQ по электрике отправить. Потому как в 90% домах 8 правил из 10 нарушены.
