1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На объекте осталось 18 пачек утеплителя Технолайт экстра (в пачке 0,432 куба), брал больше чтобы забить фуру, чтобы дешево было. Несколько пачек на торцах намокли - надо сушить под навесом, примерно треть. Отдам в хорошие руки самовывозом, за небольшое вознаграждение в 6т.р.
  2. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Немного поясню. Зимой уезжая из дома ставите на конвекторах поддерживающию температуру 5-7 градусов. Перед приездом посылаете СМС-ку на быстрый прогрев той комнаты, где вы проведете ближайшие часы после приезда (кухня, гостинная). Как только приехали отключаете кондишку и заводите конвекторы на 20-22 градуса. Не знаю как на даче зимой, но у меня дома обычная кондишка в отапливаемом режиме так греет, что в комнате 40 м2 через пол часа становится невыносимо жарко.
    Камин не всем удобен (грязь от дров, копоть, труба через весь дом и прочее), хотя и приятно посидеть возле огня. Мы с женой после консилиума решили от него отказаться. А газ, даже на даче, будет совсем не лишним, если он конечно обходится не в лям, а в разы меньше. Себе, как только станет возможным, подключу однозначно.
  3. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Лучше ВВГнг или ВВГнг-LS. NYM "плачет".
    Лучше 6А.
    Это при условии что делаются распаечные коробки. Но в квартирах в последнее время все расключения делаю в установочных коробках, не используя распаечные. Так как к ним должен обеспечиваться доступ - а это некрасиво.
    Лучше расшифровать: УЗО->Автомат->Нагрузка
    Ну если не брать в расчет сложность балансировки нагрузки по фазам.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Стоимость кондишена работающего при минусе?
    Если на улице -10, то проще поставить половину конвекторов в режим +20 и включать их так же по смс заранее.
    А если на улице -20, то не половина конвекторов, не какой кондишен не справиться, тут нужен мощный залп тепла.
  5. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Тогда уж надо про прокладку. Гофр, канал, труба.
  6. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    А вот здесь уже сказано очень много на этом форуме, так как здравый смысл, западный опыт и устаревшие российские нормы входят в протеворечие.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лучше не делать распаечные коробки вовсе, а пускать кабель от щитка до розетки. Можно несколько розеток объединить.
    не совсем так: автомат->УЗО->нагрузка
    Как потребителя вас это не должно заботить. Балансировка это проблема электриков на трансформаторе.
    А в частном доме не те мощности, чтобы их балансировать.
  8. Verson
    Verson
    Verson
    Может и так, опыта нет и спорить не буду. У себя такую схему не планировал, просто предложил как вариант. У него, как и у других, есть свои плюсы и минусы. Попробую отыскать ту тему с кондишкой и спросить, как работает или не работает данная схема.
  9. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Ну если уж идет конкретный анализ СВОЕЙ работы, было б полезно. В одном флаконе.
  10. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Я это и имел в виду - не делать распаечных коробок.
    Спорные утверждения, но спорить не будем. :victory:
    Тогда уж лучше спросить у автора "как вы делаете разводку электрики по дому?", а то постановка вопроса может привести к ожесточенным спорам опять на несколько страниц.
  11. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Один общий на входе подойдет?
    Нинини!
  12. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    На входе ставится УЗО номиналом 300 мА и носит противопожарный характер защиты.
    На обычные нагрузки ставится УЗО номиналом 30 мА, на все что связано с водой номиналом 10мА. В общих чертах так.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    :victory:
    Совершенно не спорная.
    УЗО должно быть защищено, пример:
    на входе автомат 25А, далее две автомат 16А, так вот УЗО номиналом 16А 30мА (лучше 25А 30мА) можно ставить после автомата, а что бы его поставить перед автоматом в 16А, его номинал должен быть уже 25А 30мА (лучше 40А 30мА), тоесть УЗО должно выдерживать ток который проходит через него. То есть УЗО ставиться всегда после автомата, а вот после какого уже решать в конкретной схеме.
    По поводу распределения нагрузок, перегрузить сеть (трансформатор) даже если все повесить на одну фазу не реально, другое дело просто у вас в доме будет меньше мощность, но все надо предвариательно планировать.
    Я делаю без гофр, без труб, просто в каркасе, все что открыто, в пвх коробах, просто чтобы не болтались провода. Срок службы 100% такой же как в трубах или гофре.
    Почему не люблю гофру ни в каком ее проявлении:
    1. она занимает много места, в некоторых местах реально уменьшая утеплитель
    2. под нее нужны большие дырки
    3. по сути она ни отчего не защищает, саморезы и гвозди очень хорошо ее дырявят, локализовать горение она не может
    4. имхо трубы надо делать только в местах общего пользования, от вандализма так сказать.[/quote]
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Лучше диф. и дешевле и надежнее.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Наиболее распространенное 100мА.
