1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По поводу дешевле спорно, диф. был всегда дороже, чем УЗО+автомат.
  2. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Абсолютно согласен. Но по схеме
    УЗО не находится под защитой автомата от нагрузки... Вот я о чем.
    АВ 25А -> УЗО 16А 30мА -> АВ 16А и то надо смотреть другие характеристики автомата.
    На следующие не буду отвечать - сваливаемся в споры...
  3. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Тоже так думал, но ИЕК узо стоит 666р, а диф 473р.
    Про легранд не знаю, ставил иеки.
  4. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    ИЕК не наш метод... Ну по крайней мере не мой точно.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я думаю что там разные характеристики, это сейчас многие так делают и легранд в том числе, но если сравнить все характеристики, то разница будет.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нормальные производители на мой взгляд (в порядке ухудшения):
    1. Schneider electric
    2. АВВ
    3. Legrand, Hager, Moeller
    Остальные не беру в расчет, либо дорого типа Simens, либо качество нестабильное, типа ИЕК.
  7. Verson
    Verson
    У каждого додика своя методика!
    Verson
    Вот ответ пользователя данной схемы на практике. "У меня установлен GSM контроллер Кситал-8 управляет конвекторами и кондиционером. Конвекторы держат режим антизамерзания а грею кондиционером. Перед выездом из дома отправляю смс температура +25 на конвектора и включаю кондиционер. На кондеи становлен зимний комплект обеспечивающий работу до -15. Греть кондиционером выгодно. Потребляет 1,6 квт выдает 6 квт тепла. За три часа с 10 до 18 во всем доме 90м.кв. Расход за декабрь на электроэнергию (обогрев, бойлер, свет) составил 2500р. Были на даче каждые выходные."
    https://www.forumhouse.ru/threads/139292/
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Я б еще добавил ченить от скачков напряжения, учитывая состояние наших сетей. УЗМ какой-нить на входе
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При температуре на улице +5 гр.
    А при -14, либо он 6 не выдает, либо потребляет не 1,6квт. А при -15 и ниже уже не работает.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Просто стабилизатор, т. к. в 90% случаев напряжение либо ниже, либо выше нормы.
  11. Verson
    Verson
    Verson
    За декабрь все эл-во 2500 руб. Т. ч. сколько выдает или сколько потребляет не важно, главное счет за эл-во. Про -15 гр и так понятно. Еще могут вообще отрубить все эл-во, отключить газ или могут закончаться дрова в камине. Может спасти наличие сразу всего этого в доме, хоть что-то одно но будет в рабочем состоянии. ;)
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А если весь поселок считает что "потребителя это не должно заботить" и будут дружно сажать одну фазу?
    Какой нибудь расчет должен быть.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вы не сможете произвести расчет, основываясь на загруженности других абонентов. Тем более возможно что не все абоненты трехфазные.
  14. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    По поводу очередности УЗО-автомат читайте посты SDim'a - меня бес с утра попутал.
    Приношу извинения.
    Модераторов просьба удалить пост 828.
    По поводу трех фаз - лучше все таки распределять нагрузку по фазам.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Хотите или нет, но ее конечно все равно распределите, иначе просто получите меньшую мощность, но не стоит пытаться распределить что бы всегда была равная нагрузка.
