1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    100% ничего не бывает.
    С течением времени - что-то куда-нибудь дополнительно подключается - поэтому разбалансированность все равно будет присутствовать. Но надо стремиться соблюдать равновесие - вот что я хотел сказать.
  2. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Рыжая канализационная. Одна в сан. комнате, другая возле входа (вроде хоз. комната)
  3. Жанна
    Жанна
    Жанна
    Вернусь к планировке. Мне показалось, что с терассы нет спуска в сторону стоянки. Учитывая мой дачный опыт посиделок, летом в домике никто не принимает гостей, а водить их кругами или через дом после "приема" не самая лучшая идея
  4. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Прости, а как же тогда такая схема? [​IMG]
    upd Пардон, ступил:) оно как раз и защищено автоматом:) Главное сам же делал так у себя и сам ступил. Заработался
  5. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Нет, не ступил. Здесь как раз вторая ситуация:
    УЗО на 63А, и суммарная "мощность" автоматов 64А.
  6. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    А, ну да. :) В смысле так тоже можно и я сделал правильно у себя? :)
  7. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Правильно. Так тоже можно.
    Только вот смущает на этой схеме следующее - это 16А автоматы на 1,5 мм2 провод и 32А на 4 мм2! :ogo:
  8. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    Ну это я не знаю. картинку в нете тиснул :) у меня 16А на 2.5, а на 1.5 10 А...
  9. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Многовато конечно, но сойдет. Главное не перегружайте линии. Не все так просто с автоматами как кажется на первый взгляд.
  10. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Ну, может и сойдет, только до поры до времени. Как бэ стоимость электропроводки в масштабах дома это процентов 5 (если без изысков). ИМХО доплатить процент за то, чтобы задница была по правилам защищена - не велика затрата.
    ЗЫ вот так и будем иметь шибанутое ПУЭ с проводкой в металлических трубах, потому как стараемся на минимум сечения провода максимум киловатт подвесить, а еще и ИЭКами это все защитить.
  11. mikhalich
    mikhalich
    mikhalich
    Одинцово
    У автора сори за увод в сторону.
    Я делал разводку от щитка max по 4 розетки на провод /автомат
    Свет вообще по 1 комнате на провод\автомат
    Отопление (электроконвекторы) max по 2 (750 ваттных) на провод\автомат
    Местный электрик сказал- жируете`c
  12. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Кстати, кто-нибудь напомнит, раз уж речь зашла: в моей голове держится норматив 4А на квадрат монолитной меди, меня все уверяют, что 8А, а первоисточников все никак не найтить...Дык сколько устоявшихся и пиковых ампер можно на квадрат одножильной и многожильной проводки?
  13. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Если хотите просвятиться по электрике, то почитайте здесь (реально нормальный спец - человек так себе, но спец нормальный).
  14. AlexSpb
    AlexSpb
    AlexSpb
    Моножилу в СССР считали 4мм2 - 20А, а сейчас ХЗ
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По мне так:
    1,5 кв. мм - автомат 10А
    2,5 кв. мм - автомат 16А
    4 кв. мм - автомат 25 А
    6 кв. мм - автомат 32А
    10 кв. мм - автомат 40А
    16 кв. мм - автомат 63А
    25 кв. мм - автомат 100А
