1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Зашел с ветки "Электрика" посмотреть интересующую меня тему, а тут тоже самое!
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    А почему 25 кв. мм не 160 А? Ну и т. д... если 1,5 кв. мм - 10А, то тогда провод 6 кв. мм будет греться так же при 40А или я не прав?
  3. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    А потому што тут нету как таковой линейной зависимости. Не правы.
    В пределах 1,5-4мм2, 1мм2 тянет примерно 8А (медь, закрытая проводка), с большим сечением я бы смотрел таблицы, кои есть в интернете. Автомат выбирают такой, чтобы ток срабатывания был раза в 1,5 меньше, чем проводка тянет.
    ИМХО, не место тут такие вещи обсуждать.
  4. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Поддерживаю - не место.
  5. Passer11
    Passer11
    Passer11
    Дмитрий, пара вопросов, если можно. Может пропустил, но вроде небыло. Вы чем-нибудь проклейвали (герметизировали) стыки ОСБ? И второе, может тоже было, вы натянули пароизоляцию прям под вагонку, без обрешетки. Куда будет деваться влага, которую она задерживает?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нет, т. к. есть доп пароизоляция.
    Оставаться в доме.
  7. daba
    daba
    daba
    Дмитрий скажите пожалуйста, сколько кубов утеплителя ушло на дом?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Около 55.
  9. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    У Вас под домом в самой высокой точке склона свая минимально возвышается над землей. Около 20 см, если правильно помню по фото. Далее идет обвязка из досок.
    Дело в том, что у меня такие же условия, и я хотел вывести для себя минимальное расстояние от земли до деревянных конструкции. Все таки это "основание" дома. Не будет ли гнить? Какой срок службы? Достаточно ли антисептика для сосновых досок?
    Где-то на форуме читал, что в нашей стране минимальное расстояние 50 см.
    PS. Еще раз посмотрел фото. Там см 10 до оголовка сваи. И еще песок засыпали.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Минимальное расстояние, это расстояние на которое может поднятся грунт при пучении, что бы не касаться дерева, снаружи надо все же чем то облицывать, что бы не было воздействия от брызг, снега и т. п., между сваей и деревом проложить гидроизоляционный материал, дабы исключить воздействие конденсации на металле, саму обвязку пропитать типа сенед био, неомид 430 или т. п. При выполнении этих условий, обвязка будет находится в сухих условиях.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лесенка, ходить достаточно удобно, не идеал конечно, но для такого размера получилось неплохо, высота ступени 225мм, глубина 200мм, ширина 700мм, слева будут перила.
    Щиток дособирали. Осталось подключить вводной кабель, схема tn-c-s, кабель 5х10.
  12. Гирфалко
    Гирфалко
    Гирфалко
    Крутовата лесенка на мой взгляд - наверх еще нормально, а вот вниз будет не очень мне кажется...
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Смотря с чем сравнивать. Конечно она не для повседневного использования, но исходя из занимаемой площади достаточна для такого дома.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Хотел поставить межкомнатные двери фенестра, 5 шт филенчатые-массив, насчитали 70т.р. дверь с коробкой, петлями и замком, наличники доборы, ручки, доставка, установка, заказчик к сожалению отказался, обоснование простое - дорого.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
