1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну тут как бы каждая свая отдельный фундамент)
    Все зависит от условий (грунта), например на торфе точно не криннер, криннер только на грунтах с хорошей несущей способностью, типа глины или песка.
  2. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    А что за «программа подбора красок»?
  3. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    на сайте тиккурилы поищите
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  5. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Дмитрий! :hello: Здесь можно подробнее? Вы предполагаете обшить стойки ОСП изнутри, а снаружи обшивка вагонкой по пленке ветрозащиты? Вы уходите от традиционной схемы, когда стойки зажаты между двух дисков? Раскосы будут? Или еще какие необходимые, в данной конструкции, элементы?
    Дело в том, что вопрос жизнеспособности подобной конструкции не раз поднимался на форуме, но удовлетворительного обоснования ни одной из противоположных точек зрения я не встречал. Наконец, представилась возможность спросить профессионала по Вашему же проекту. :)
  6. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Как понимать фразу утепленные полы по грунту, если не трудно более подробно.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Грунт, песок или гравий, на него утеплитель, сверху стяжка, которая служит полом.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Каких дисков? :faq:
    нет
    Стена будет выглядить, следующим образом.
    Вагонка (или другая отделка), пароизоляция, осб, каркас 150мм, горизонтальная обрешетка 50мм, ветрозащитная мембрана, обрешетка для вент зазора, отделочный материал.
  9. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Обшивка стоек с двух сторон листовым материалом, обеспечивающим пространственную жесткость каркаса.
    Отлично! Сколько не пытался спросить, на правах «чайника», можно ли снаружи отказаться от применения листового ветрозащитного материала и ограничиться только ветрозащитной мембраной, всегда встречал непонимание или отрицательный ответ.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А смысл с двух сторон ОСП зашивать, его и с одной стороны хватит для жесткости. Если не прав SDim поправит.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Обшивка с одной стороны осб достаточна.
    Можно конечно, ведь вент фасады почти все так делаются (имею ввиду не каркасных домов)
  12. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Дмитрий! Если Вам не трудно, Вы ссылались на немецкий опыт, не могли бы привести чертежи (или ссылки на них) «пирогов» подобных «буржуйских» каркасов?
    К примеру, в Северной Америке такую конструкцию не знают, и знать не хотят. ;)
  13. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Дмитрий, а есть схема такого варианта плиты?
    Тоже он больше нравится, нежели УШП - можно на более удобные для меня этапы разбить процесс стройки.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Почему ОСБ именно изнутри.
    1. осб будет для того что бы собирать панели, а из них уже сам дом
    2. т. к. осб очень плохо паропроницаемо, ставим изнутри что бы не запирать влагу снаружи
    3. изнутри есть готовая стена, пока делается работа снаружи, уже можно делать что то внутри
    4. уже можно ставить подрозетники
    5. на стену можно вешать практически в любое место все что угодно, не зависимо от отделки
    6. пароизоляцию гораздо удобнее делать по жестким стенам.
    Вообщем конструкция достаточно технологичная.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По-моему каталоги конструкций Еггер, кто то когда то мне их с форума давал.
