1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. AlexKa
    AlexKa
    AlexKa
    Сыктывкар
    Дмитрий, как я понимаю обрешетка для гипсокартона может быть и вертикальная и горизонтальная, кому как удобно стыковать? И еще в голове всплыл вопрос, может и дурацкий. Если изнутри стена следующая: гипсокартон, обрешетка, пароизоляция, осб, стойки с утеплителем... и т. д., то куда девается пар пройдя гипсокартон и упершись в пароизоляцию?) Под гипсокартоном влаги не будет?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А не проще гипс сразу на осб крутить!
  3. AlexKa
    AlexKa
    AlexKa
    Сыктывкар
    На самом деле, как раз из Ваших тем и планировал делать обрешетку под гипсокартон, у Вас такое встречал. И так удобнее казалось: проводку и розетки спрятать в это пространство, стойки искать легче, пароизоляцию порвать сложнее. Но подумаю и над вторым вариантом. Спасибо!
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В тех вариантах осб (гриндорд) на обрешетке, а не обрешетка на осб.
  5. alexandr111
    alexandr111
    alexandr111
    Приветствую. Скажите пожалуйста, почему не ставится ригель стены с фронтонов и нет усиления проемов? У скандинавов тоже такое видел, но у них стойки целиковые до кровли. И еще вопросик. Если идет пятая стена несущая, то как там ставится ригель? Т. е. с обоих сторон или достаточно с одной, как на внешних?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На них нет нагрузки, не от перекрытия не от кровли и ригели поэтому не делаются, так же и оконные проемы, кроме самого окна, сверху на него ничего не опирается.
    Да хоть шестая и седьмая, если нагрузка сверху есть, то ригель нужен, размер ригеля определяется в зависимости от нагрузки.
  7. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Дмитрий, можно поподробней, как и куда проходит слив с кухни и душа? Может фото есть.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Фото сейчас нет, там два стояка, к одному подключен унитаз и едет он в септик. Во второй стояк идет слив из кухни (под перекрытием), душевой кабины и умывальника (внутри санузла), уходит это все прямиком в дренажную траншею, метров 10 длинной.
  9. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Дмитрий, еще вопрос - т. е. зимой это работать не будет (поскольку дренажная траншея будет замерзшая)?
    Просто думаю над коммуникациями по такому же принципу, и терзают сомнения...
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У меня по такому принципу работает слив из топаса, просто в дренаж, для спокойствия можно в трубу запихнуть саморегулирующийся греющий кабель, надеюсь тут работать будет, если все же будет форс мажор то придется закопать пару бетонных колец для буферной емкости.
  11. Vitankom
    Vitankom
    Vitankom
    Какими гвоздями крепили фасадную доску? Как-то прятали их? Спасибо.
  12. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Здравствуйте Дмитрий!
    Возможно я ошибаюсь и никаких разночтений нет.
    В статье "faq-каркасные дома" вы вставляете цитату, где однозначно сказано: "Ядром проблемы является неправильное представление - распостраненное убеждение, что через неплотности наружной оболочки здания (швы, стыки, зазоры) можно гарантировать достаточную вентиляцию. Это заблуждение!"
    В данной же ветке, на одной из страниц, пишите, что вент. зазора у стен дома нет, вентиляция происходит через промежутки между внешней доской. Так? Если так, то почему в данном проекте этого достаточно?
    И если не трудно, опишите пожалуйста пирог стены и какой брус использовали для ваты в 200 мм. Спасибо.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ершеные 60мм, шляпки просто закрасили.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не мешайте все в кучу.
    Это про вентиляцию помещения.
    А это про вентиляцию фасада.
    Пирог стены еще раз: вагонка, пароизоляция, osb-3, каркас из доски 150х50 с утеплением 150мм, горизонтальная обрешетка 50мм с утеплением 50мм, ветрозащитная мембрана, обрешетка 25мм, фасадная доска в два слоя с перехлестом.
  15. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Дмитрий, благодарю за ответ!
    Стало быть вентиляция помещения в данном доме - это "обрешетка 25мм".
