1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Нет, это вентиляция фасада - обрешетка с внешней стороны, под фасадной доской
  2. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Капец!
    Извините, не сдержался.
  3. SportMaster
    SportMaster
    SportMaster
    Петрозаводск
    скорей "вентиляция фасада"
    P. S.
    не удержался :aga:
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вентиляция помещений в этом доме, это окна + вытяжные вентиляторы в санузле.
  5. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Да ладно над новичком смеяться. :)
    Я в этом году впервые с этим столкнулся, разницу между плёнками в пироге толком не знаю.
    У меня всё проще: гипсокартон, доска-дюймовка, гринборд утеплитель 10 и 5 см., гринборд на обшивку. Перед обшивкой и внутренней доской - изоспан B. И никаких зазоров.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Состав пирога, на вентиляцию помещений вообще не влияет.
  7. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Тогда извините, если я снова ступлю.
    Для чего делают зазор между ватой и деревом (будь то пол или стены), например? Как теперь понял, стены вашего проекта без этого зазора, хотя там вата...
    Вот я пол "кнауфом" застелил и перед половой доской зазор дюймовый оставил, стены без зазора потому что дышат.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Внутри дома чтобы коммуникации прокладывать, и убрать появление конденсата в момент прогрева из минусовой температуры, а также увеличить теплосопротивление стены.
    Снаружи стен, для того что бы влага из стены выходила в вент зазор, и фасад оставался в сухом состоянии.
    Если у вас есть пароизоляция, а она есть (изоспан Б), то ничего у вас не дышит.
    p. s. дыхание стен не влияет на вентиляцию помещений дома.
  9. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Понятно. Вы писали, что каменная вата обладает лучшими характеристиками по гидрофобности, по этой причине в стенах вашего дома нет вент. зазора?
    p. s. Это не к обсуждению, в магазине уверяли, что изоспан Б (в отличии от Ц) дышит.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вент зазор есть снаружи.
    В каждом рулоне есть инструкция, можно прочитать.
    изопан B, C, D - не дышат, т. к. это пароизоляция
  11. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Уточню, извините, что надоедаю. Пазл дособирать чтоб.
    В вашем доме вент. зазор есть снаружи (несплошные доски) и плёнки-мембраны в доме дышат?
    При такой конструкции фасада можно не делать зазор между ватой и пароизоляцией-мембраной?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Зазор снаружи - это обрешетка 25мм + доска с нахлестом.
    Стены не дышат, т. к. есть пароизоляция.
    Зазор внутри дома не зависит от конструкции фасада, внутри дома зазор можно и не делать вовсе, в любом случае.
    Пароизоляция - не является мембраной.
  13. Matser
    Matser
    Серый
    Matser
    Серый
    Дима, интересно ваше мнение по поводу гипсокартона для внутренней отделки в нерегулярно отапливаемом доме, поможет ли вентзазор ему сохраниться, или лучше на осб без зазора привинчивать или вообще не применять?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если дом будет промерзать, то только влагостойкий гипсокартон, и с вент зазором. Если же в доме будет хотя бы +5, то все равно.
  15. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Спасибо, Дмитрий!
