1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
    Добрый день Дмитрий!
    Отсмотрел оба видео, прочитал тему - не нашел ответа на два существенных вопроса (заранее извиняюсь, если они были, а я не заметил):
    1. Наружная обшивка у Вас идет вертикально по горизонтальной обрешетке, - как планируется обеспечить циркуляцию воздуха в вентзазорах? насколько я понимаю воздух не будет сам по себе "гулять" в горизонтальном канале - нет конвекции.
    2. По тексту (об утеплении пола) у Вас сказано, что планируется наличие пароизоляции сверху утеплителя. Вопрос: на кой? Логично использовать пароизоляцию снизу, ну а сверху то по идее должна быть гидроизоляция.
    Спасибо!
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Позволю себе ответить за Дмитрия :)
    1. Деревянная обшивка не настолько герметична, чтобы требовался продуваемый настоящий вентзазор. Есть щели и через них будет циркулировать воздух. Тем более, что доски набиты с перекрыванием двух соседних, так что как раз по этой перекрывающей доске необходимое количество воздуха может зайти снизу.
    2. По законам физики пар стремиться выйти из более нагретого помещения в более холодное. Собственно там воздух и конденсируется. Если мы положим сверху гидроизоляцию, то теплый воздух безпрепятственно будет выходить наружу в подпол и конденсироваться в утеплителе. А со стороны подпола пароизолировать нечего. Там улица, а не парная :)
  3. Khronometr
    Khronometr
    это такие часы
    Khronometr
    это такие часы
  4. Виталир
    Виталир
    Виталир
    Черновцы
    Дмитрий, вопрос по пиломатериалу, какой запас сделать при заказе доски если подсчет показал 12 м3
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Смотря как считали. Тут сложно сказать.
  6. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    А как Вы считаете?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Если подсчет точен, то я бы накинул с пол куба на всякий случай. Доска то не киснет. ;)
  8. Виталир
    Виталир
    Виталир
    Черновцы
    суммировал всю длину доски
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Она у вас на отрез погонными метрами что ли продаётся? :)] Тут кроить надо. Например, используете 3 м и 4 м. Это в сумме 7 метров. Т. е. одна 6-метровая стандартная доска цельная + 1 метр еще откуда-нибудь отпилить.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В таком случае я бы куб накинул! ;)
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я перед началом работ сделал схему распиловки. Тоесть посчитал точно каких размеров и сколько мне понадобиться, потом раскидал по 6-вым доскам, чтобы "помещалось" в размер, длинные комбинировал с коротышами и т. д. Нудное занятие. Два вечера в пустую :aga: После к числу полученых досок прибавил примерно по 10% от числа.
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Я делал примерно так же. Причем у нас дерево продается 4, 4.5 и 6м длиной, поэтому распределил так, чтобы обрезков было поменьше. Еще в зависимости от качества леса и возможности отбирать (или хотябы выкидывать брак) при покупке запас надо делать разный.
  13. ryol
    ryol
    ryol
    Дмитрий, подскажите, сколько рабочих дней заняла стройка (рабочих дней без простоя)?
    С момента как завезли материал (без фундамента). Я так понимаю работали 3 человека постоянно
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все полностью с нуля почти 4 месяца. Работало 2-3 человека.
  15. Артур Rex
    Артур Rex
    Артур Rex
    Йошкар-Ола
    Если доска калиброванная - можно и куб. А если... я бы 18 кубов взял. Пиломатериал не пропадет.
    Дмитрию - большое спасибо за тему и душевное отношение к работе.
