1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Дмитрий, а размер доски 150х50 это уже по сухой, или по сырой ? У нас если нарезать на этот размер, высушить и прострогать, стоить будет 9300, и уменьшится до 142, а конкретно на 150 стоит 12000\куб
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Проект делался из расчета, что люди в основном строят из доски естественной влажности размером 150мм.
    Я делал из сухой 150мм.
  3. RusMaster88
    RusMaster88
    RusMaster88
    Петропавловск KZ
    Дмитрий, подскажите, пожалуйста, какой плотности использовались плиты утеплителя для стен и перекрытий? Спасибо.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    35 кг/м3
  5. RusMaster88
    RusMaster88
    RusMaster88
    Петропавловск KZ
  6. Шестой
    Шестой
    Шестой
    Богородск
    С удовольствием посмотрела ролик, но закралось сомнение по поводу сохранения тепла в доме зимой. У нас деревянный дом, но стены зимой холодные, а тут для утепления только использовался слой минваты. А если ещё с внутренней стороны стены использовать изоплен?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    слой толщиной 200 мм.
    Изоплен даже толщиной 10мм ничего в данном доме не изменит, т. к. изменит теплопроводность стены всего на 5%. А с учетом окон, полов и кровли, теплопотери дома сократятся вообще незначительно, менее 2%.
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Изоплен, изолон это разводка на деньги.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну почему же, иногда он сильно выручает. Особенно когда нельзя или нецелесообразно разбирать что то снаружи.
    Например:
    - утеплить бытовку
    -утеплить старый щитовой летний дом в который зимой не призжают
    - утеплить трубы
    и много чего еще
    Например если старый летний домик в две доски, утеплить 1см пенополиэтилена то теплопотери могут снижится на 50%.
  10. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Речь идет не о утеплителе в 1 см и более а о изолоне в 2мм с фольгой, которым продаваны предлагают утеплять дома для круглогодичного проживания, типа эта хрень заменяет 5см пенопласта или 7см минваты - чистой воды разводка.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Изолон бывает как и любой вспененный поэлителен, с фольгой, толщиной от 1 до 10 мм.
    Скажу честно, если дом из двух досок утеплить минватой 50мм или изолоном 1см, то скорей всего выйграет изолон, с ним в доме будет теплее.
    Про 1-2мм говорить бессмысленно, из предназначение прокладки и подложки.
    То что говорят менеджеры это понятно, это в любой отрасли так.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
  13. Volch
    Volch
    Volch
    Архангельск
    Мне кажется, в этом доме логичнее смотрелись бы подоконники деревянные или МДФ.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сложно сказать, т. к. окна все же белый ПВХ.
  15. alm37
    alm37
    alm37
    Казань
    Добрый день. А как ориентирован дом по сторонам света? Где север. где юг? И по Вашему опыту, как лучше, чтобы кухня была на южной стороне или гостинная7
