1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. Master Ok
    Master Ok
    Master Ok
    Галтель
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Точно! спс)
  3. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Галтель, плинтус одна малина, они все на меньше 90 градусов рассчитаны, а мне 134 нада. Вобчем понятно, придеться зад галтели рубанить.
  4. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Дмитрий, а зачем так нерационально теряется площадь справа от двери? Там ведь не пройти- не проехать... Может стоит убрать перила справа и поставить там стеллаж от пола до потолка во всю стену? Частью нижних полок, правда, придётся пользоваться с лестницы, но это всё же рациональнее, чем попусту простаивать.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да пока нет мебели, когда будет тогда и помострим, так вид очень неплохой, и нет ощущения малого пространства, если повсюду поставить шкафы, не факт что будет хорошо, но спс, подумаем, темболее с учетом того что эта комната мини кабинетик, рядом спальня.
  6. Виталир
    Виталир
    Виталир
    Черновцы
    Дмитрий, если есть возможность, покажите, как лестницу реализовали
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лестницу делали по месту.
    Немного позже сделаю фото. Когда будут покрывать лаком, но скажу сразу, если кто то хочет самый бюджетный готовый вариант, то для залезания на чердак дешевле и лучше чем FAKRO MSU я не нашел.
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    А почему не утепленный вариант FAKRO LTK Thermo? Стоит всего на 800р дороже, но 66мм утепляйтера. Или требуется именно "приставная"?
    А. ступил маленько. Смутили слова про чердак, а он ведь у вас жилой
  9. Егор2308
    Егор2308
    Егор2308
    Ярославль
    Здравствуйте, а не подскажите как производился рассчет свай?,кол-во их вы указали, а вот растояние между сваями я не нашел.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Там где камин, там в реальности одна свая.
  11. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    А зачем оставили один пролет в 4 метра ?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Там гостинная, с одним диваном, зачем там фундамент.
  13. Molden
    Molden
    Molden
    Рыбинск
    Дмитрий, вопрос:
    Если бы описанный проект делать для ПМЖ и стремиться к энергопасивности дома и делать его на фундаменте типа УФП какой бы пирог стены или толщину утеплителя вы бы порекомендовали?
  14. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Molden, Порекомендую за Дмитрия, пока он занят - утеплитель в стене толщиной 300, или больше :) Перекрытие - 500, вместо утеплённой плиты, если не собираетесь использовать тёплый пол - ленту и утепление пола - 200.
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Мало, очень мало минимум 250-300мм надо, на своем опыте знаю, положил в пол неотапливаемой прихожки 150мм, а потом решил поставить там отопление так вот температура пола при - 35 за бортом, всего +3 при температуре в помещении +22, буду добавлять еще 10см утеплителя .
