1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Arjan, Ну Рыбинск, не Алтай конечно :), но в целом согласен. А лучше всего посчитать теплопотери во всех конструкциях и найти оптимальный вариант.
  2. Molden
    Molden
    Molden
    Рыбинск
    В таком случае какие теплопотери конструкции являются приемлемыми для дома стремящегося к энергопассивности? Применительно к конструкции обсуждаемой в этой теме.
  3. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Этот дом "энергопассивным" делать нецелесообразно, слишком большое остекление, планировки чисто для дачи.
  5. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А длина в проекции лестницы какая?
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    у вас есть реализованные проекты пассивных домов?
  7. Егор2308
    Егор2308
    Егор2308
    Ярославль
    А можно попросить подробный "пирог" дома, что за чем следует?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В проекции на что? на пол? тогда 1500мм
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нет. Причем в России из нет вообще не у кого. Пока нет.
    Высокоэффективные в процессе строятся.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Стена изнутри наружу: вагонка 12,5мм, пароизоляция (изоспан Д), osb-3 9мм, каркас с утеплением 150мм, горизонтальная обрешетка с утеплением 50мм, ветрозащитная мембрана (изоспан АМ), обрешетка 30мм, фасадная доска.
  11. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Еще раз пролистал всю тему..:|:
    Большое Вам спасибо - очень много полезных советов и все в одном месте!
    Но, не нашел того, как сделан пол террасы и "навеса" над входом? Интересует конструкция, гидроизоляция и водоотведение, примыкание к стенам? (Осадки все же попадают) Доска настила, кроме антисептика, чем-либо еще покрыта?
    И общий вопрос по планировке:um:
    Тамбур глубоко "утоплен" в дом - не самое теплое место. Отсюда периметр "теплого" контура увеличивается. Или, я очень придираюсь..:close::|:
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Просто лежит доска на лагах, между доской 1 см зазор для стока воды, все.
    Колерованное масло для дерева тиккурила
    Ну есть еще такой параметр как архитектура, в данном проекте так и никак иначе.
  13. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Упс, ну я опять со своими лагами так как для себя это тоже нужно решить:|:
    Под досками настила у Вас лаги, которые опираются на обвязку. Считаете достаточно антисептика на лаги и обвязку в долгосрочной перспективе? (водичка течет через доски настила на лаги, потом на обвязку, где-то даже задерживается)
    Заранее благодарю:)
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Думаю достаточно на долго, и их всегда можно поменять, не разбирая дом, под дом они не заходят.
  15. Passer11
    Passer11
    Passer11
    Дима, а подскажите пожалуйста по пароизоляции пола. Пирог такой: черновой пол (где-то осб, где-то пластиковая сетка (на участке была, все пытался найти ей применение), дальше где осб 150 минваты, где сетка 50 пенопласт+100 минваты, обрешетка из 150х25 с шагом 30см, осб 18, дальше где-то ламинат, где-то плитка. Между обрешеткой планирую положить металлопласт для теплого пола (когда-нибудь будет котел). Там где плитка, на осб будет положен еще и эл. теплый пол (пока нет котла будем пользоваться им).Первый вопрос: не стоИт ли на сетку положить мембрану, или это просто выкинутые деньги? Второе как организовать пароизоляцию? Где и какую положить, используя линейку изоспана? Дом будет использоваться наездами. Смуту наводит именно теплый пол...Спасибо. А еще, у вас есть фотки санузла, или он еще не доделан? Ввод воды в дом в одном месте, а дальше все трубы по дому не скрыто? Просто у меня планировка примерно такая же, соответственно два стояка с/у и кухня. Вот думаю как прокладывать... приходит все изначально в с/у на всасывающий насос (у меня кроме колодца есть центральный летний водопровод с низким давлением). Как у вас это устроенно?
