1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да почти любая финская стройка, поишите на форуме.
  2. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
    Да фильмов то много видел, но не могу "ухватить" технологию, поэтому и прошу схему.
  3. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Вот и я о том же. ;) А вот, университет Минесоты борется с этой самой проблемой низкой паропроницаемости снаружи стены, создаваемой этой самой ОСП: http://www.buildingphysics.umn.edu/CTteardown01/default.htm
    Напоминает басню: «Мартышка и очки». :)] Что они только не делают: меняют пленки, утеплитель и материал каркаса; измеряют насколько бактерий с северной стороны больше, чем с южной:aga:, и т. д., и т. п. Одного они только упрямо сделать не хотят: перенести ОСП снаружи вовнутрь стенового «пирога». Так и не понял, почему?
    Увы, Гугл и Яндекс мне не помогли…:(
  4. ШАА
    ШАА
    ШАА
  5. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
  6. ШАА
    ШАА
    ШАА
    Схема с сайта парока (PAROC). Там есть еще схемы, но как утепляется лента внутри контура не видел (может есть). Думаю принцип тот-же, что и снаружи, но без вертикального утепления ленты.
  7. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Жесткость от ветра (ураганов) и ветрозащита (лучше чем пленки), а также защита от дурака.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Действительно, хотелось бы увидеть их (буржуинские) аргументы, а не наши догадки.
  9. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А порядок утепления?
    Сначала набили горизонтальную обрешетку, уложили слой изоляции и ветрозащиту, доделали фасад, потом доутепляеете каркас изнутри?
    И по поводу плиты, просто интересно. Почему именно финский вариант а не полюбившаяся народу УШП
  10. ArNi_13
    ArNi_13
    ArNi_13
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вот нашел одну, еще где были на русском, этого же концерна.
    Скачать тут.
    Называется 1_37753_BR_EGGER-HOLZBAU_EN.pdf
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Зачем доутеплять? В данном доме будет 200мм, каркас 150+снаружи 50мм, все.
    Мне кажется вариант более технологичный, во-первых залить вначале ленту все же проще, во-вторых пол получается развязан с лентой, возможность ремонта, в третьих, можно коммуникации делать уже когда есть стены и кровля, и заливать все дело под кровлей.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Я возможно не верно выразился. Меня интересует последовательность работ по утеплению, ведь наружный перекрестный слой утеплять лучше снаружи, а основной каркас изнутри. Получается работы по утеплению разнесены. Имхо это не очень технологично. Просто интересно ваше мнение.
    В этом плане доп обрешетка с утеплением изнутри - более технологичный вариант.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Мы будем утеплять все снаружи, по частям, утеплил 4 метра стены, прибил горизонтальную обрешетку, утеплил, закрыл ветрозащитой, и так далее. ОСБ будет стоять изнутри сразу. Панель не более 4-х метров, чтобы можно было легко перевернуть.
  15. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    А чем обусловлен такой выбор?
