1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Дмитрий, по всей видимости товарищ имеет ввиду вариант коллекции RØROS из утепленного клееного бруса (пример в 214-м проекте), а не SMART.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Дмитрий вопрос в догонку к вопросу о сваях.
    Сейчас в своих проектах вы начали использовать для фундамента не сваи, а утеплённую плиту.
    С чем это связано?
  3. Den87
    Den87
    Den87
    Петрозаводск
    Можно выскажу свое мнение по поводу вопроса "сваи или плита"?
    Дело в том, что у домов разные режимы. Одни - режим дача с возможностью проживания, а другие - ПМЖ. Дак вот, для комфортного ПМЖ в каркаснике предпочтительнее иметь некоторый теплоаккумулятор, роль которого может выполнять утепленная плита. Ну и совсем банально - не везде целесообразно делать один и тот же тип фундамента
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Два разных фундамента, второй дом на сваях от СВФ из за того что там перепад более 1,5м, сваи криннер просто по размеру не подойдут, а городить доп удлинение нецелесообразно. Любой фундамент хорош, если сделан нормально.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Утепленная плита ИМХО лучше всего остального, но и дороже, кто может в нее вложится тот предпочитает ее.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Плиту для дачи делать можно, но на нее сверху необходимо тоже класть брусок и утеплять изнутри, чтобы дом быстро прогревался, ни о каких теплых полах в плите не может идти и речи, т. к. он прогреется когда уже уезжать надо будет.
  7. Den87
    Den87
    Den87
    Петрозаводск
    SDim, Я это и имел ввиду. Различные теплоемкости нужны.
  8. вимакс
    вимакс
    вимакс
    Дмитрий если на плиту класть утеплитель - каким он должен быть ? минвата или ЭППС ? 5-10 см?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Смысла в ЭППС внутри дома вообще нет нигде.
  10. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Дмитрий - вопрос по зазорам у ОСБ. По вертикали все понятно - 5мм на чертежах, а горизонтали заподлицо со стойками. А пишут везде вроде 10мм по примыканиям верх, низ?
  11. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Например где?
  12. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Да просто набрать в поиске зазоры ОСБ, или это что-то другое?[​IMG]
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Тут вообще допустимо крепление плит вдоль стоек. Не не, нафиг такие переводы норм.
  14. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Уже 100500 раз писали на стены можно монтировать ОСП не только горизонтально, но и вертикально (по крайней мере в американском коде нет запрета).
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А шпунтованное OSB можно крепить без зазора между плитами, и стыки делать не на стойках.
