1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    :faq: А почему без зазора? Шпунтованное ОСП другого состава? По-моему просто шов не видно, т. к. он перекрывается шпунтом.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Из технического каталога:
    При воздействии влаги все изделия из дерева и на основе древесины расширяются. Поэтому необходимо оставлять между плитами BOLDERAJA OSB расширительные зазоры, которые дают плитам расширяться и препятствуют возникновению волнистости.
    а) Для всех плит с ровными кромками необходим зазор не менее 3 мм между отдельными плитами
    b) Плиты с профилем паз-гребень уже имеют расширительный зазор в соединении паз-гребень.
    При монтаже BOLDERAJA OSB принимайте во внимание следующие общие указания:
    • При стыковке плит с другими фиксированными объектами, например, дверными рамами, трубами отопления необходимо оставлять расширительные зазоры шириной мин. 3 мм
    • При установке плит в качестве черного пола расширительный зазор по наружному периметру должен составлять не менее 15 мм
    • При установке плит в качестве обшивки стен в местах, где плита OSB соприкасается с другими строительными материалами и полом, расширительный зазор должен быть не менее 10 мм
    • Если длина поверхности, на которую монтируются плиты, превышает 12 м, через каждые 12 м между плитами необходимо оставлять расширительные зазоры прибл. 25 мм
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Дмитрий, не было ли у Вас опыта строительства дома с подобным фасадом но без обшивки плитным материалом? Интерсует жесткость дома обшитого плитами= жесткости такого же дома но с укосинами или нет? Я так понимаю подобные фасады на жесткость влияния не оказывают?
  4. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Дак я про это и спрашивал - если у вас стойки по 2500, ОСБ обрезали что-ли, до 2480?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сверху еще обвязка в 40мм лежит.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Все зависит от проекта, данный дом сложно сделать, т. к. на фасаде дома где много окон просто некуда врезать укосины. Если только металлические делать.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Имел в виду в Вашей практике были дома без плитной обшивки?
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да, конечно
  9. megaloki
    megaloki
    megaloki
    Здравствуйте, Дмитрий!
    Раскажите пожалуйста, как сделан дымоход.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Где дымоход? камина еще нет, и дымохода тоже.
  11. megaloki
    megaloki
    megaloki
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  13. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    SDim, Спасибо большое за вашу тему, помогла во многом разобраться. Есть вопрос по ростверку - как у вас связаны столбы веранды и дома ? Не разойдется ли веранда с домом ? Все ломаю голову делать ростверк из бруса или доски т. к. делать буду все один (.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это вент стояк от септика
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лагами связана, во первых сваи стоят сами по себе ровно, во вторых если посчитать кол-во лаг, то они прочнее любого дер. ростверка.
