1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну, а можно какую нибудь ссылку на документ из которого можно понять, что так можно делать.
    Вот финское пособие по проектированию говорит так:
    3.3. Защита oт ветра
    Требование класса к поверхности наружной стены, прилегающей к вентиляционному отверстию, у
    зданий с категорией пожарной безопасности Р3 сoставляет -/-. Это значит, что защитой от ветра
    могут служить любые, широко распрoстраненные и предусмотренные для данного назначения
    стрoительные плиты и изделия, подходящие для применения в деревяннoм здании.
    Ветрoзащитная плита служит oбычнo также плитой oбеспечения жесткoсти каркаса здания
    (начиная с этапа возведения здания), поэтому следует принять во внимание, что в применении
    ветрoзащитных материалoв, в качестве oбеспечивающегo жесткoсть кoнстрyкции средства, мoгyт
    существовать различия, вызванные различиями материала и спецификой изгoтoвителя.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    https://www.doerken.de/bvf-ru/pdf/prospekt/T-Planung-Dach.pdf
    стр 22-23
    или стр 2 https://www.doerken.de/bvf-ru/pdf/prospekt/Fassade.pdf
    http://www2.dupont.com/Tyvek_Construction/ru_RU/assets/downloads/brochure/timber_frame_product_brochure.pdf
    fig 5 -6
    тут про ветрозащиту впринципе https://www.buildingscience.com/documents/digests/bsd-104-understanding-air-barriers/files/bsd-104_understanding-air-barriers.pdf
    решения от роквул
    http://guide.rockwool.ru/media/50945/rockwool_constructive_solutions_01.2013.pdf
  3. ZloiBoY
    ZloiBoY
    ZloiBoY
    Дмитрий, скажите может я пропустил. Каков бюджет получается?
    Каркас+утепление+обшивка?
    спасибо!
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Сложно так сказать, считал только общее, там много чего еще, окна, кровля, двери, фундамент, обшивка тоже с покраской, внутри обшивка, и т. п.
  5. ZloiBoY
    ZloiBoY
    ZloiBoY
    SDim, а сколько в таком ключе?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На все что есть ушло порядка 2 млн.
  7. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    SDim, Вы были в домах с разными фасадами. Есть ли какаято разница в субъективных ощущениях.
    Ну может гдето звукоизоляция лучше или чтото еще. Интересует сравнение вертикальная доска с ОСП+виниловый сайдинг.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ощущение внутри о фасаде? абсолютно все равно, хоть мрамором обложи.
  9. Andrysli
    Andrysli
    Andrysli
    Пушкино
    SDim, Вопросы после прочтения темы назрели для меня актуальные. Если не трудно выскажи свое мнение. Короче дом дачный 1 этаж 30см стена газобетон ytong. Сверху утепленная каркасная мансарда планируется эковатой 15-20 см. На данный момент мансарда обшита осб-3.Почитав тему решил осб-3 снаружи убрать и смонтировать ее изнутри. А с наружи пустить доску как у тебя по всему периметру. Перекрытие утеплю на 100мм с пароизоляцией снизу. Мансарда будет отапливаться теплом снизу через лестничный проход и электроконвекторами по необходимости. Печь-камин чугунная 18 квт по данным производителя. Общая площадь 80 м/2. Летом постоянное проживание и зимой по выходным. Может быть оставить осб-3 на старом месте и по нему бить доску?
  10. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну не думаю. По идее у мрамора вес и жесткость в разы больше чем у винила или дерева. И это не может не отражаться на передаче звуковых волн с улицы.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну какие волны за городом?
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Какие...какие ;) Кразы, миги, собаки, вертолеты:son:
  13. StSander
    StSander
    StSander
    Дмитрий, очень меня заинтересовал Ваш проект по этому дому. Скачал чертежи. Все начал досконально изучать. Уровень проработки впечатляет, все очень доходчиво, хоть завтра бери и делай. Плюс еще два видео сюжета об этом доме хорошо дополняют чертежи. А теперь вопросы:
    1. В процессе строительства были изменения или отклонения от чертежей?
    2. Какие бы изменения с учетом опыта строительства этого дома внесли бы в чертежи сейчас?
    3. Как отзывы о доме заказчика?
    4. Почему отказались от камина?
    5. Какой фундамент оптимален для этого дома, свайно-винтовой или МЗЛФ+утеплитель+полы по грунту (т.н. "финская плита").
    PS
    Пришлось немного попотеть, пока смог правильно перевернуть проект на другую сторону (зеркально), заодно и автокад вспомнил.
  14. Виталир
    Виталир
    Виталир
    Черновцы
    Дмитрий, а к чему у вас крепятся крайние стропы 150х50 ?
  15. Meshay
    Meshay
    Meshay
    Ачинск
    Дмитрий, не нашел в теме, каков диаметр свай? Заранее благодарю.
