1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У нас планировался первый вариант. Сверху естественно обрешетка.
  2. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Дмитрий, как думаете, полуметровый свес на одних только бриджингах (или как они называются) позволителен? В "Платформе" максимум 400мм. У вас в проекте какой длины планировался?
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    У нас 50 см, но надо учитывать что сверху обрешетка+osb, а в платформе, просто фанера. Если обрешетка вообще сплошная то до 60 см, спокойно можно делать, обрешетка в данном варианте работает не на изгиб, а на растяжение.
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Согласен с Vigorist, для скандинавского стиля это обязательно! У себя сделал чуть больше 400 мм (ширина лобовых досок), и это совсем не много!
  5. Михаил1806
    Михаил1806
    Михаил1806
    Кто подскажет из профи по каркасам.
    Хочу делать каркасный дом, стойки 150*50 утеплитель 150 мм внутри осб по осб пароизоляция потом обрешотка из металлопрофелей и гипрок (т.к. считаю что должно быть пространство между гкл и осб для продуха меньше шансов на грибок), а наружняя обшивка гидро-ветрозащита и обрешотка по стойкам (вертикальная) и имитатор бруса.
    Вопрос все ли верно рационален ли такой вариант со стороны экономичности и качества?
    и второй вопрос после ветро-гидро защиты нужна горизонтальная обрешока для того чтоб утеплитель лучше держался и в последствии не одтянулся в месте с пленкой на имитатор бруса там хватит ему пространство чтобы падать вниз?
  6. Pilot2012
    Pilot2012
    Pilot2012
    А почему, собственно, в этой теме? Заведите свою собственную... Целый раздел к Вашим услугам.
  7. Михаил1806
    Михаил1806
    Михаил1806
    Вопрос не очем, проффесионал раскроет его в одном ответе, заводить целую тему считаю не нужно! Тем более специально выбрал темы с каркасниками и в этой теме задал вопрос.
    Мне кажется тут он тоже актуален (и расмотреть пирог стены в этом исполнении тоже нужно;)), кто может помогите ответить на предыдущее мое сообщение
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    SDim, Здравствуйте!
    Исходя из Вашего опыта, какую конструкцию стропильной системы под утепление 350 мм Вы могли бы порекомендовать, как оптимальную? Заранее спасибо...
  9. Dem
    Dem
    Dem
    Челябинск
    Дмитрий, устанавливались на крышу подкладочный ковер и коньковый аэратор? По карнизу и фронтону металлические планки идут?
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да конечно, обязательно.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Оптимальная - это индивидуальная под каждый дом. Кому просто двутавровые балки, кому то и стропил из доски с доп обрешетками будет достаточно.
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Дима, это само собой! С двутавром вопросов нет. Но если делать из досок, как лучше набрать нужную толщину? Лучше, это без ненужного удорожания, утяжеления и усложнения конструкции?
    Пример: горизонтальная обрешётка по стойкам стен 150 мм - супер оправданное решение, т. к. облегчает конструкцию по весу и деньгам, при этом исключает мостики холода.(при утеплении 200)
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Допустим если по нагрузкам проходит 200 доска, то стропила из нее далее сверку перпендикулярно доска 100 мм, изнутри 50мм
    Не исключает, но уменьшает.
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Сверху перпендикулярно? :faq: На первый взгляд, такую конструкцию придётся как-то дополнительно усиливать, иначе снеговая нагрузка может сложить... Снизу не проблема...
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Поэтому и говорю, что надо считать.
