1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    https://www.forumhouse.ru/threads/199548/
  2. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    С трудом дошёл до этих стоек Ларсена. На первый взгляд, мутновато. Нет простоты, а значит красоты, а значит надёжности...
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Дмитрий, а не подскажите случайно какая максимальная ширина моет быть у такого традиционного шведского фронтонного свеса? Если я правильно понял просто дюймовка выпущена.
    Еще не понятно зачем они крышу под любой материал покрытия всплошную зашивают шпунтованой дюймовкой.
  4. Cokolik
    Cokolik
    Cokolik
    Владивосток
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    30 см из дюймовки по нашим правилам
  6. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Эта шпунтованная доска собранная в щиты, так быстрее и отходов меньше, стандарт видимо такой.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А не проще фанеру или ОСП использовать?
  8. Stas33
    Stas33
    Stas33
    Стерлитамак
    вроде шпунт делают только на свесах - для красоты, а дальше уже фанера или ОСП
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я у себя свесы выпустил доской, а снизу подшил вагонкой.
  10. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    У шведов все стандартизировано при продаже домокомплекта дома, и размеры щитов 2400,3600 под шаг стропил, прибил и отходов меньше и быстро и красиво, только покрасить.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Yurriy, а зачем у них крайняя доска в щите (или скорее она отдельная) загнута? Узелок есть?
  12. СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    СтройкаНавсегда
    наверное без водосточки сброс осадков на грунт вправо-влево!
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А там разве поверх щита не пирог с утеплением идёт? Я что-то запутался.
  14. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Это сделано под черепицу.
  15. yurriy
    yurriy
    yurriy
    Выборг
    Поверх щита обрешетка и черепица, утепление ниже идет между стропил
