1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Может у меня по лучше места не нашлось, но затащил я их с штук 5 в месте с утеплителем который валялся снаружи. Замучился вылавливать. Так же видел кучу ходов в утеплителе. Думаю я, что пох. им где куковать, главное в тепле.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тут задали вопрос про раздельную схему отводы стоков, которая была сделана.
    Раздельная схема работает, жиры наверное со временем конечно забьют если не поставить какой то жироуловитель, но т. к. нет еще полноценной кухни, а только санузел (душ и раковина), то думаю ущерб минимален, в конце концов как все подлежит ремонту, если через 10 лет гравий не начнет пропускать, просто он вынимается моется и кладывается обратно, или меняется, как и любая фильтрационная траншея.
    А вот септик (емкость) не очень, производители как обычно идиоты, емкость "поидее герметичная", но стык верхней горловины все портит, т. к. к пластику из пнд герметики и т. п. очень плохо прилепают, то горловина течет, и расчетный показатель по кол-ву смывки унитаза конечно уже не тот, чем больше дождей, тем быстрее наполняется септик, особенно весной, благо можно не вызывая ассенизаторов откачать талую воду в соседнее поле, не экологично, но по сути там чистая вода, если первый раз откачать ассенизатором.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если не подразумевается съем этой горловины для обслуживания или по другим причинам, то можно посадить на битумный герметик. Чес плотнее соприкосновение и шире шов - тем на большее количество лет хватит. А для герметизации съемных крышек использовать можно уплотнители для окон и дверей с самоклеющимся слоем. Тут правда обычно на год, но цена расходника минимальна.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Герметика вбухано в шов две тубы, битумный, но видимо зимой при хождении грунта горловину смещает немного, и по весне начинается течь, сейчас дождей нет, все нормально, при дождях, даже учитывая склон участка, понемногу накапывает.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Саморезы?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Видимо да, только пока непонятно куда их вкручивать, был бы фланец, но скорей всего придется раскопать всю горловину и переделать, что бы точно не текло.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я не совсем знаю про что идет речь и из какого материала стены. Мы так в своё время дренажные колодцы так ставили - сразу битумный герметик и саморезы. Там горловина надевалась на основание где-то на 4-5см. и проблем с выбором места не было. А материал позволял надеяться, что ничего не треснет и не расколется.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    https://www.forumhouse.ru/threads/142529/page-32#post-4147397
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А... Эту фотографию помню. Но дело так давно было, что уже забыл что она отсюда. С моделью не знаком, но думаю, что что-нибудь придумать можно или с саморезами или с болтами. В крайнем случае какую-нибудь накладку "наколхозить" и через неё стянуть обе части.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да вот именно это и бесит, что покупаешь якобы готовую вещь, а приходится опять колхозить. Ну что нить придумаем.
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    SDim сказал (а):
    Вентиляционная труба под крышу
    Как можно организовать вентиляцию, не выводя через крышу?​
    Условия такие: дом 1 этаж 50 кв. м, второй (мансарда) тоже 50,​
    приточка будет в каждой комнате, кроме ванной и прихожки, в виде клапанов в стене.​
    Удалось через стену вывести или на холодный чердак?​
    В ванной вытяжка с вентилятором и датчиком влажности,​
    на кухне тоже вытяжка, эти обе вытяжки будут насквозь через стену с обратными клапанами.​
    Хотелось бы еще сделать вытяжку которая не шумит, то бишь в спальне и комнате на мансарде, и гостиной на 1-м этаже​
    У кого какие предложения, может, есть малошумные вентиляторы с малым энергопотреблением?​
    Добавлено: Вчера, в 16:16Удалось через стену вывести?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    непомню откуда это, но все выведено через стену:)]
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    И как? не грязная стена? На какой странице подробней посмотреть?
    Можно ли вентканал прямо из кухни 1 этажа вывести на улицу и поднять вдоль стены дома до крыши 2 этажа?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не грязная
    фотки с этого дома нет, а фотка с моего дома вот
    Можно, только вытяжка будет нормально работать с вентилятором.
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Но это же некрасиво!
