1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    У мя хлопает, но только та, что в туалете, та что в кухне/гостинной молчит. Для общего понимания скажу, что у мя пока, грубо говоря, дырка в стене и сей клапан.
  2. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Вот и у меня также проблема, установил вентилятор в туалете с датчиком влажности, но хлопанье периодическое от сильных порывов ветра бывает, особенно по ночам слышно.
    Думаю клапан поменять или поставить маленький отбойник из паролона.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Есть замечательная вещь - самоклеющиеся уплотнители для окон.
  4. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Не выйдет - форма и подвес заслонки такие (по крайней мере на тех клапанах, что я ставил у родителей), что с уплотнителем она перестает хлопать, на не плотно закрывается.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Да понимаю - это из-за толщины уплотнителя. Тогда двухсторонний скотч и тоненький кусочек замши (или подходящего материала)? Вам же не нужна герметизация как на подводной лодки - это компромиссный вариант.
  6. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Да, как раз из-за этого. Что-то наверное можно приколхозить, оно еще зависит от того, как ветер чаще дует - в одних случаях будет доставать хлопаньем, в других нет.
  7. Тайота
    Тайота
    Тайота
    SDim, посоветуйте: хочу построить дом-бытовку 6 на 5, и к стене пристроить застеклённую веранду.
    Понравилась конструкция стены в "Норвежский дом для дачи круглогодичного использования" этом доме, но появились сомнения, так как фасад стены должен проветриваться? Если не подойдёт этот, то что лучше? Заранее благодарю.
  8. вимакс
    вимакс
    вимакс
    Дмитрий, подскажите, если конструктив стен выполнить по вашему методу как в этой теме, а внутри набить брусок 50*50 в этом пространстве развести проводку, утеплитель положить и сверху все закрыть мембраной и гиспокартоном? будет работать такая конструкция ?
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А как розетки через плёнку монтировать?
  10. вимакс
    вимакс
    вимакс
    Вот это и беспокоит. у тс в теме это узкое место - мудрил с пароизоляцией розеток, для себя тоже пока не решил как лучше сделать. может быть изнутри ППС 50 мм утеплить ?
  11. StSander
    StSander
    StSander
    Я заклеивал розетки скотчем и проливал герметиком. У Дмитрия на эту тему есть обзор.http://sdinfo.ru/ поиском Установка подрозетника в каркасную стену.
  12. вимакс
    вимакс
    вимакс
    Обзор видел - читал. нужно мнение практика - эта пароизоляция розеток работает ? или искать другой подход?
    идея в том чтобы от осб вовнутрь еще утеплить 50 мм и в этом слое сделать разводку электричества. в этом случае основной объем утеплителя гарантированно не будет зависеть от качества пароизоляции розеток ?
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Просто пароизоляцию надо делать сразу по стойкам каркаса, с учетом того, что внутренний (дополнительный) слой утепления будет при ПМЖ гарантированно находиться в теплой зоне.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У вас же между гипсокартоном и мембраной будут направляющие и зазор? Что мешает там развести проводку?
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хорошая идея.
