1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Этой "идее" тыща лет. (см рекомендации Paroc_a).
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Думаю, человек и не претендовал на лавры первооткрывателя! :aga:
  3. вимакс
    вимакс
    вимакс
    Tim1313 - да именно - лавры не нужны.
    Нужно мнение тех кто разбирается. Если сделать как у ТС - ОСБ по стойкам внутри каркаса. на осб пароизоляцию. на нее брусок 50 мм. в этом пространстве разводку электричества, розетки и т. д. и свободное место (50 мм) дополнительно утеплить. вот вопрос - еще одну пороизоляцию, пленку, мемебрану и т. д. перед зашивкой гипсокартоном нужно монтировать или нет ? если нужно - то что именно.
  4. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    При таком пироге доп. пароизоляция не нужна. Риск возникновения конденсата в этих 50мм минимален.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Более того, как утверждают эксперты, этот слой при повышенной влажности "впитывает" влагу, при пониженной потом отдаёт. Т. е. нормализует влажность.
    Скептики, правда, говорят об неэкологичности такой схемы: мол, пыль из утеплителя не отделена пароизоляцией от помещения. Тут, конечно, можно поспорить.
    Paroc утверждает, что этот дополнительный слой должен быть не менее 1/3 основного слоя. Например, если доп. =50мм, то основной должен быть не менее 150мм. Конденсата в этом случае не будет.
    Доказательство? Оно там :)
  6. вимакс
    вимакс
    вимакс
    Все подключившимся и ответившим СПАСИБО. Вопрос снят.
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Не знаю, конденсат при критических значениях очень мал (читать "нет")
    При повышении температуры на 1 градус он вообще исчезает, то есть его не будет никогда в реальности.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это стандартная скандинавская схема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/141260/
    Если ГКЛ, ОСП, ГВЛ и т. п., то доп. пленок не надо. Если вагонка, то ветрозащита по бруску, для предотвращения попадания частиц утеплителя в помещение через возможные зазоры.
  11. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Хорошо, еще раз спрашиваю, что я делаю не так ?
    OSB вставленный после пароизоляции, разве у Финнов практикуется?
    ЗЫ
    Может это все мои страхи ?
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    ОСБ у них практически не практикуется. В качестве паробарьера в большинстве случаев - ПЭ 200 мкм.
    Ставить ОСБ + пароизоляцию = масло маслянное. Я бы орставил только пароизоляцию.
    Возможно. ;)
  13. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Влажность внутри высоковата. :)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для -35 нужно увеличивать внешний слой - не 150, а 200. Имхо.
    А лучше уменьшить толщину внутреннего слоя. И уменьшать, правильно сказали выше, влажность внутри. "Поиграйтесь" этими параметрами и сами увидите результат.
  15. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Возможно, следует добавить внешнюю отделку
