1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На самом деле при -35 никогда в доме не будет 50% влажность только если в ванной. Пароизоляция sd=5 это что то средненькое. Утеплителя для -35 не достаточно.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пароизоляция в данном случае не влияет. Даже если взять алюминиевую фольгу, самый лучший пароизолятор, результаты будут теми же. Уменьшение толщины внутреннего слоя до 30 (или ещё меньше) исключает конденсат даже при большей влажности внутри помещения.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    SDim, прочитал сегодня Ваш отчет о строительстве. Огромное Вам спасибо, 7 дней читал форум, вопросов было больше, чем ответов, а здесь всё и сразу. Весной собираюсь строить каркасный дом. Проект свой, но основные решения буду брать из Вашего опыта. Только для меня осталось 2 момента, которые пока не смог решить: пирог пола в туалетно-ванной комнате с теплым полом (хотя у Вас он описан), но нужно приблизить к моему проекту, а второе и самое главное это возможность (главное как) установки кирпичной печи с кирпичной трубой для дополнительного отопления и эстетики. Дом будет на сваях (перепад большой, а трогать рельеф не буду) для постоянного проживания. Если есть какие-нибудь советы буду рад ими воспользоваться. Ещё раз благодарю за лаконичные, конкретные и основанные на практике объяснения по строительству.
  4. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Дмитрий, опиши пожалуйста как делать фасад, нужна двойная обрешетка? Доска обычная дюймовка или что-то другое? Интересует с каким шагом надо делать обрешетку и фасад. Может есть где прочитать про это или схемы, я бы сам разобрался.
    Спасибо!
  5. StSander
    StSander
    StSander
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
  7. StSander
    StSander
    StSander
    Я тоже не нашел такой доски. Буду использовать то что есть. Думаю что требования к доске там немного завышены для наших реалий. Дмитрий использовал на этот дом 140х20. У меня в планах 120х20.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А горизонтальная обшивка? Планкен... Не рассматривали?
    В частности так называемый косой планкен.
    Например, этот
    Интересно, этот профиль для крепления где есть?
  9. АтдрейКа
    АтдрейКа
    АтдрейКа
  10. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    АтдрейКа, не там ищете.
    Читайте в соответствующих темах:
    Дома из Green Board - https://www.forumhouse.ru/threads/209547/
    Фибролитовые плиты GREEN BOARD - https://www.forumhouse.ru/threads/149221/
    Про каркасник из Green Board. Развейте наши сомнения - https://www.forumhouse.ru/threads/93304/
    Плиты Green Board® в каркасниках - https://www.forumhouse.ru/threads/91640/
    Вообще материал интересный, но применять его надо умеючи и по технологии.
  11. АтдрейКа
    АтдрейКа
    АтдрейКа
  12. ПавелЮ
    ПавелЮ
    ПавелЮ
    Витебск, Беларусь
    Всем доброго времени суток! Особая благодарность топикстартеру. Помогите советами, пожалуйста. Собрался возвести по данному проекту баню, ориентировочно 4*4 + веранда открытая 2*4. Стены планирую без ОСБ (с укосинами) снаружи вент фасад с сайдингом, внутри вагонку. Подскажите, на что стоит обратить внимание (в отличие от дома с учетом влажности). Нужно ли делать зазор между вагонкой и пароизаоляцией. Стены хочу поставить на фундамент, а лаги рядом (а не под стену) на ленту фундамента. Какую конструкцию пола посоветуете с учетом слива воды и скорее всего плитки. Всем заранее спасибо.
  13. ПавелЮ
    ПавелЮ
    ПавелЮ
    Витебск, Беларусь
    Простите, забыл) А стойки можно сделать 35мм*150мм - не тонкие будут, сверху кровля из шингласа. И про утепление: хватит ли 150 мм или лучше +50 еще сделать?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше +50мм. сделать.
    А где Вы такие нашли? обычно делают 45-50мм., 40-ка пойдёт.
  15. ПавелЮ
    ПавелЮ
    ПавелЮ
    Витебск, Беларусь
    Ясно, умерла тема (
