1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 141
Норвежский дом для дачи круглогодичного использования
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SDim, 13.02.12.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Я сухой строганной 40-ки накидал (145х45). Можно и дюймовки. Все стены отлично собрались, не хуже чем на приколоченном ОСБ.
  2. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    В чем проблема? Поставили стены. Разметили, нарезали ОСП. Положили и наживили его на несколько саморезов. Потом не проблема его открутить, утеплить и положить как положено.
  3. kazavi
    kazavi
    Зовите меня Алексеем -)
    kazavi
    Чёй-то не пойму, как потом из под стен ОСП откручивать? Не то говорите... не то...
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @kazavi, я же написал - "поставили стены". Потом ОСП кладется. Не под стены. Рядом! Вокруг нижней обвязки.
  5. kazavi
    kazavi
    kazavi
    @LastSA, Ну тогда это уже не по типу "Платформа". Тут уже можно и сразу шпунт положить обратной стороной и по нему ходить.
  6. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @kazavi, ну почему не "платформа"? Не классика, конечно. Но остальное в рамках технологии.
    Согласен, немного заморочено. Больше трудозатрат и материала по перекрытиям, но своим заказчикам только так рекомендую и делаю.
  7. kazavi
    kazavi
    kazavi
    Ну я тоже теперь придерживаюсь не полной технологии Платформа. Если дождь, то это попадание на мокрый утеплитель. Ведь нет никакой гарантии, что через ОСП вода не попадет внутрь. Да и если даже фанера будет влагостойкая, все равно по стыкам протечет.
  8. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    @SDim, построил по вашей теме себе баньку. Огромное спасибо вам за подробное описание.
    Очень удобными оказались приемы у SDim для строительства одному, я по разному пробовал, но со стропилами например по другому одному трудно будет.
    [​IMG] [​IMG]
    Правда сейчас столкнулся с проблемой - нужно зашивать полы, хотел по лагам ОСБ 21мм, а оказалось что в Твери нет ОСБ толще 12 мм (. Вот теперь ломаю голову как лучше постелить доску 20х100 поперек лаг с шагом 300мм, а на них уже фанеру 21 мм. Но в таком раскладе стык между листами по любому будет в некоторых местах не на лагах - Это критично ? Второй вариант - постелить ОСБ 12мм в два слоя на лаги, но на форуме прочитал, что будет батут т. к. расстояние между лаг 625мм по осям.
    Что посоветуете ?
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А чем сухая строганная доска 45х145 не устраивает? Это дешевле фанеры 21 мм. Не надо гемороиться со всеми этими расстояниями между лагами, подрезать и т. д. Пол стелится за пару часов.
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    В таком варианте (но я бы лучше положил дюймовку) смысла особого в 21м м фанере нет. Можно и тоньше.
    Т. к. по СП
    "6.6.2.2 Основание плитного типа должно иметь толщину не менее 6 мм и должно быть выполнено из твердой фанеры, твердых древесно-волокнистых, древесно-стружечных, цементно-стружечных или гипсоволокнистых плит.
    Основание плитного типа под наклеиваемую керамическую плитку должно иметь толщину не менее 6 мм, если балки под черным полом расположены с шагом менее 300 мм, и не менее 10 мм при шаге более 300 мм."
    На стыки между листами не на лагах - внимание не обращать (черный пол уже есть).
  11. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Набейте по лагам доску 20х100 (раз есть у Вас) с шагом 80 мм между доской, а сверху ОСБ 9 или 12 мм, будет нормальный пол.
  12. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    Доска получается чуть дороже, через 1-2 года ее нужно перетягивать из-за щелей, да и красить периодически (что я очень не люблю, был опыт в частном доме у деда). Так же баня будет периодически промерзать, боюсь перекрутит доски. Стелить хотел ламинат.
    @Шершуля, Вот дюймовки как раз и нет (, Придется заказывать. ОСБ 12мм хлипковато мне кажется, когда не прибитый лежал на полу, прогибался аж стоять страшно было.
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Минимальная толщина досок черного пола при при шаге балок 600 - 19мм.
    для шага 626 считаю 20х100 мало, поэтому и предложил дюймовку.
  14. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    Во время проектирования сделал ошибку: потолки 2500мм без учета полов и потолка :( по этому каждый см на счету :(, но раз надо ... буду думать. Спасибо.
  15. Сергей_69
    Сергей_69
    Сергей_69
    Тверь
    Делал так у себя в деревне при таком же шаге лаг, оставалась доска 22х150, и ОСБ - 9 мм, доску раскидал по полу, у меня получилось 60 мм между досками, а сверху ОСБ и ламинат. Нормальный жёсткий пол, а такое решение подглядел у SDima, он применял в своих проектах.
